2x awaria Sonda Lambda w Opel Astra F 1.6 1992r.
tobster 16 Sie 2009 13:20 7143 7
  • #1 6898960
    tobster
    Witam. Wracając z działki moja Astra F 1.6 (1992r.) jak to potocznie się mawia rozkraczyła się. Sprawdziłem kod awarii - Sonda Lambda. Znajomy podwiózł mnie na giełdę, kupiłem sondę. Zamontowałem - ok. Po 20km znowu powtórka z rozrywki
    i znowu kod - Sonda Lambda. Co jest nie tak ? Samochód KAPITALNIE sprawował się przez ostatnie 5 lat. Zero napraw, tylko eksploatacja.
    (kliknij, aby powiększyć)
    Po lewej fabryczna, po prawej kupiona. To jakiś noname i może dla tego. Różnica w cenie też. Wygląd też inny, może to od innego modelu samochodu jest ?
    Może sonda jest dobra, a problem leży gdzieś wcześniej, może coś nie tak z mieszanką ?
  • #2 6899028
    emeryt2
    Przy awarii sondy lambda , samochód bedzie jezdził , innne sa objawy , a nie <rozkraczenie się>.
    Sprawdz podstawowe rzeczy w czsie awarii , napięcie na cewkę WN , czy jest paliwo i iskra.
  • #3 6899132
    ministerdobrejzabawy
    Tak jak powiedział emeryt - przy awarii sondy samochód co najwyżej przeskoczy na tryb awaryjny, będzie lał więcej benzyny, komputer zmieni sam parametry dawkowania i nie będzie schodził poniżej kilku tys. obrotów natomiast jeździć będzie. A kodami awarii się nie sugeruj - szczególnie w samochodzie z 92'... Sprawdź to co zaproponował poprzednik i daj znać jak poszło bo bez tego to zgadywanka :)
  • #4 6901122
    jaroslaw l.
    na kompresje bym tez postawil. silnik zejdzie na tysiac nie kilka tysiecy.po swiecach bedzie widac jak spala.
  • #5 6901532
    astry nie miałem - ale np. w hondzie trzyma się 2,5 tysiąca bez przerwy jarosławie, kiedy przechodzi w tryb awaryjny. I co w ogóle znaczy "zejdzie na tysiąc" - przecież zazwyczaj normą jest +/- 900 obr. / min. na biegu jałowym tak więc tysiąc nawet mieści się w normie ...
  • #6 6901653
    alum07
    dzień dobry
    drogi kolego samo okreslenie "rozkraczył" się nic nie znaczy , w takich przypadkach ,jak wspomniełi przedmówcy ttrzeba sprawdzić czy jest iskra,czy pompa podaje paliwo,ew.czy jest zasilanie na oba te elementy, np.ważną informacją jest w jaki sposób samochód "wysiadł"
    z poważaniem
  • #7 6902412
    carrot
    Moderator Samochody
    Jeszcze tylko jeden szczegół, ta sonda po prawej jest rezystancyjna, natomiast ta z lewej, napięciowa, bez grzałki. Właściwa dla tego Opla jest ta prawa. Błąd sondy może powodować zły skład mieszanki, nie sama sonda
  • #8 13045864
    Maj Marcin
    Witam .Powodem awarii sondy lambdy może być uszkodzony zawór recyrkulacji spalin.
