Reset czasu i daty samsung i600 i wszystkie z windows mobile
elektronik79 16 Sie 2009 20:32 1743 5
  • #1 6900213
    elektronik79
    Mam problem w moim i600 po wyłączeniu go wraca do daty 2007 i czasu 4 godziny 20 minut wcześniejszego/odlicza ją cały czas dobrze/ - więc zmieniłem strefę i teraz mi pokazuje te 10 minut do przodu zawsze bo strefa plus 4h 30 minut- ale data stara odmierzana o 2 lata wcześniej.
    Popraw temat i błędy inaczej temat poleci do kosza
    Mod poochone
  • #2 6900447
    mkpl
    Poziom 37  
    Jaki windows WM5 czy WM6 ? a może WM6.1
    Ustawienia się zmieniają po wyjęciu bateri czy po zwyczajnym wyłączeniu?
    Zrob Hard Reset i powinno być ok ;)
  • #3 6900580
    elektronik79
    nie wiem wersja jest ggxx2, a reset nic nie daje - po prostu on uparcie odmierza godzinę wcześniejszą o 4 godziny i 20 minut - jak wyjmę baterię to stracę gwarancję- mogę ją ustawić ale po wyłączeniu telefonu znowu wraca do tej wcześniejszej.
  • #4 6901009
    mkpl
    Poziom 37  
    GGXX2 to nie nazwa systemu ;) przy starcie telefonu pisze co to za jeden ;) ale gdyby nic nie pomoglo Samsung udostępnił rom WM6 co powinno pomuc ale jest male ale jesli wgrasz system poprawnie masz nadal gwarancję jesli telefon uszkodzi się podczas wgrywania tracisz gwarancję. Choć ta zasada nie ma zastosowania w praktyce. Idzesz do serwisu mówisz ze nie wiesz co sie stalo i oni naprawia (miałem jeden taki przypadek)
  • #5 6901207
    elektronik79
    Co to znaczy wgrać system poprawnie:)
    A czy samsung i600 ma jakieś zabezpieczenie żeby serwis rozpoznał czy był otwierany czy nie oprócz śrub? załóżmy że śrubę otworzę tak że nie ma na niej śladów
    Popraw bledy, Zdania zaczyna sie z duzej litery
    Mod poochone
  • #6 6901611
    daavid117
    słuchaj a Ty zrobiłeś reset czy hard reset? To są dwie różne rzeczy :P Reset startuje winde od początku a hard reset to inaczej przywrócenie ustawień fabrycznych. Najczęściej po hard resecie wszystko wraca do normy.
    Możesz wyjmować baterię i nie stracisz gwarancji :) przecież pod nią jest karta sim. Aha i nie otwieraj lepiej telefonu, bo to i tak raczej sprawa softu. Chyba, że bateryjka od "biosu" siadła, ale wtedy powinno też zerować godzinę.
