Pisze obsluge czujnika pan3101DB z myszki optycznej.
Z tego powodu, ze dokladnie nie wiem jaka to transmisja staralem sie sam napisac obsluge.
Pomogly mi te strony:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Maussensor (tlumaczylem prawie 1 w 1 na bascom)
i nota:
http://www.pixart.com.tw/upload/PAN3101_V10_20051121170653.pdf
lecz program nadal nie dziala.
Moze ma ktos juz doswiadczenie z tymi ukladami w bascomie
lub chociaz znajdzie sie ktos kto zna bascom i c ?
kod w c
Zdjecia z noty.
Tu jak wyglada transmisja:
Jak powino wygladac zapisywanie (pierw leci rejestr ktory chcemy zapisac. Bit 7 tego rejestru musib byc 1, wtedy pan3103 wie, ze chcemy cos zapisac)
Tu jest odbior.
Pare pytan na koniec:
czy to jest i2c?
musze podlaczyc rezystory podciagajace?
potrzebny jest pullup jak odbieram dane?
i nota:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$swstack = 200
$hwstack = 200
$framesize = 200
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 , E = Porta.6 , Rs = Porta.7
Config Pinc.1 = Output 'sda jak output
Config Pinc.0 = Output 'scl jak outpu
Sda Alias Portc.1 'portc.1 =sda
Scl Alias Portc.0 'portc.0=scl
Sda = 1 'sda stan wysoki
Scl = 1 'scl stan wysoki
Declare Sub Pan_write(byval Address As Byte , Byval Zmienna As Byte)
Declare Sub Pan_read(byval Address1 As Byte , Zmienna1 As Byte)
Declare Sub Pan_writebyte(byval I2c_write As Byte)
Declare Sub Pan_readbyte(i2c_read As Byte)
Dim Status As Byte
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "0"
Call Pan_write(&H00 , &H80)
Call Pan_write(&H00 , &H01)
Do
Call Pan_read(&H16 , Status)
If Status.7 = 1 Then
Call Pan_read(&H17 , X)
Call Pan_read(&H18 , Y)
Cls
Locate 1 , 1 : Lcd "X: " : Lcd X
Locate 2 , 1 : Lcd "y: " : Lcd Y
End If
Loop : End
Address.7 = 1 ' ustaw bit 7 wysylanego bitu jako 1 zeby bylo wiadomo ze bedziemy zapisywac
Call Pan_writebyte(address)
Call Pan_writebyte(zmienna)
End Sub
Call Pan_writebyte(address1)
Call Pan_readbyte(zmienna1)
End Sub
Local I As Byte
For I = 7 To 0 Step -1 'petla zeby odebrac 8 bitow
Scl = 0 'scl ustaw jako 0
Sda = I2c_write.i 'ustaw na wyjscie sda taki stan jak jest zapisany w bicie
Scl = 1 'scl ustaw jako 1
Waitus 1 'poczekj 1 mikrosekunde
Next
End Sub
Local I As Byte
Config Pinc.1 = Input 'sda ustak jako wejscie
Sda = 1 'ustaw pull up
Waitus 3 'poczekaj 3 mikrosekundy
Scl = 0 'scl na 0
Waitus 1 'czekaj 1 mikrosekunde
Scl = 1 ' scl na 1
I2c_read.i = Pinc.1 'zapisz w zmiennej stan jaki jest na pinc.1 (sda)
Next
Config Pinc.1 = Output ' ustaw znowu jako wyjscie
Sda = 0 ' ustaw sda na 0
End Sub
kod w c
#define DDR_SCK DDRB /*!< DDR fuer Maus-SCLK */
#define DDR_SDA DDRA /*!< DDR fuer Maus-SDA */
#define PORT_SCK PORTB /*!< PORT fuer Maus-SCK */
#define PORT_SDA PORTA /*!< PORT fuer Maus-SDA */
#define PIN_SDA PINA /*!< PIN fuer Maus-SDA */
#define SCK_PIN (1<<PB0) /*!< PIN nummer fuer Maus-SCK */
#define SDA_PIN (1<<PA0) /*!< PIN nummer fuer Maus-SDA */
* Uebertraegt ein Byte an den Sensor
* @param data das Byte
void pan_writeByte(unsigned char data){
signed char i;
DDR_SDA|= SDA_PIN; // SDA auf Output
for (i=7; i>=0; i--){
PORT_SCK &= ~SCK_PIN; //SCK auf Low, Daten vorbereiten
if(data&(1<<i)){ //Bit rausschieben
PORT_SDA|=SDA_PIN;
}else{
PORT_SDA&=~SDA_PIN;
PORT_SCK |= SCK_PIN; // SCK =1 Sensor uebernimmt auf steigender Flanke
_delay_us(1); //Sensor Zeit lassen um Bit zu holen
DDR_SDA &=~ SDA_PIN; //HI-Z state
PORT_SDA &=~ SDA_PIN;
* Liest ein Byte vom Sensor
* @return das Byte
unsigned char pan_readByte(void){
signed char i;
unsigned char data=0;
_delay_us(3); //Sensor Zeit lassen um die Daten aus dem Register zu holen
for (i=7; i>-1; i--){
PORT_SCK &= ~SCK_PIN; // SCK =0 Sensor bereitet Daten auf fallender Flanke vor !
_delay_us(1); //Sensor kurz Zeit lassen
PORT_SCK |= SCK_PIN; // SCK =1 Daten lesen auf steigender Flanke
if(PIN_SDA&SDA_PIN){ //BIT einlesen
data |= (1<<i);
}else{
data &=~ (1<<i);
return data;
* Uebertraegt ein write-Kommando an den Sensor
* @param adr Adresse
* @param data zu schreibendes byte
void pan_write(unsigned char adr, unsigned char data){
adr|=(1<<7);
pan_writeByte(adr); //rl MSB muss 1 sein für Write Operation
pan_writeByte(data);
* Schickt ein Lesekommando an den Sensor
* und liest ein Byte zurueck
* @param adr die Adresse
* @return der registerwert
unsigned char pan_read(unsigned char adr){
pan_writeByte(adr);
return pan_readByte();
* Initialisiere PAN3101
!! Muss unbedingt ganz am ANFANG von main stehen, sonst gibts FEHLER !!
(wenn der PAN3101 sich initialisiert hat, bevor der Controler SCK und
SDA auf Output gestellt hat)
Deshalb kann es auch sinnvoll sein die Powerup Zeit in den Config Bits
auf 4ms zu stellen oder noch besser mit Boden zu arbeiten.
void pan_init(void){
DDR_SCK |= SCK_PIN; // SCK auf Output
DDR_SDA |= SDA_PIN; //SDA auf Output
PORT_SCK |= SCK_PIN; // SCK auf high
PORT_SDA|= SDA_PIN; //SDA auf high
// hier muessen bei Umstellung auf PAN101 die entsprechenden Register gesetzt werden
//Reset PAN3101
pan_write(0x00,0x80);
// kein Sleep modus
pan_write(0x00,0x01);
int main(void){
unsigned char ino;
signed char x,y;
signed short posx=0,posy=0;
//ganz an den Anfang damit der Controller schneller asl der PAN ist um Fehler zu vermeiden
pan_init();
//Individuelle Port Configuration und Initialisierung
initialisierung();
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_clrscr();
while(1){
//Endlosschleife
ino=pan_read(0x16);
//wenn 7tes bit vom Register 0x16 gesetzt ist wurde die Maus bewegt => Bewegungsdaten abfragen
if(ino&(1<<7)){
//Deltax Register auslesen
x=pan_read(0x17);
//und zu der Positionvariable addieren
posx=posx+x;
/* Nachschaun ob das Ueberlauf-Bit im Register 0x16 gesetzt ist
wenn das der Fall ist muss je nach Vorzeichen der Deltax Variable x
noch 128 (Ueberlauf nach oben) dazugezaehlt oder eben 128 abgezogen werden
if(ino&(1<<3)){
if(x<0){
posx-=128;
}else{
posx+=128;
//ab hier nochmal das Gleiche fuer die yRichtung
y=pan_read(0x18);
posy=posy+y;
if(ino&(1<<4)){
if(y<0){
posy-=128;
}else{
posy+=128;
//hier kann jeder seine Ausgabevariante selber waehlen ;)
lcd_ausgabe_int(0,3,posx);
lcd_ausgabe_int(7,3,posy);
return 0;
Zdjecia z noty.
Tu jest odbior.
czy to jest i2c?
