Ponownie problem z maluszkiem ;]
basa444 17 Sie 2009 09:59 1296 5
  • #1 6901436
    basa444
    Witam!!!
    Jest problem z moim Fiatem 126p.A więc muj maluszek odpala tylko na ssaniu gdy puści sie ssanie to od razu gasnie.Czasem odpala bez ssania a gdy odpali to po kilku sekundach gasnie,ale gdy wciśnie sie gwałtownie pedał gazu to czuć że chwilowo obroty wzrastają.No i włąśnie nie wiem co mu dolega,iskra jest, czyzby to zapłon? a moze gaznik ;/
    Z GÓRY DZIEKI ;/
  • #2 6901490
    elektor18
    Sprawdź czy czasem nie jest zanieczyszczony filtr paliwa a potem weź się dopiero za gaźnik
  • #3 6901517
    basa444
    no to może być przyczyna,ale podczas pracy na ssaniu widziałem jak przez przewody paliwowe płynie paliwo ;p
  • #4 6919063
    michal801
    Jeżeli jest na aparacie zapłonowym to ustaw przerwe na platynkach (0,6mm) i ustaw zapłon na lampe jeżeli na module sterującym zapłonem to wymień moduł (używka to niewielki koszt)
  • #5 6923570
    Darrieus
    Zimny maluch zazwyczaj odpala tylko ze ssaniem, chyba że mowa o ciepłym silniku. Poza tym podaj więcej danych, bo jak to elegant to platynek sobie nie ustawisz ;) (moduł i czujnik położenia wału)
    Moduł w maluchu jest niezniszczalny, prędzej przestawi się czujnik położenia wału jak ktoś go czymś potraktuje, albo zawiesi się czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym, ale to by nie dawało takich objawów.
    W gaźniku jest elektrodysza wolnych obrotów (w maluszkach z modułem), kiedy stacyjka jest przekręcona na kabelku idącym do gaźnika powinno być 12V, a podczas włączania słychać charakterystyczne KLIK z gaźnika.
    Dysza akurat lubi nawalić - efekt brak wolnych obrotów. (będzie chodził tylko na ssaniu) czyżby się wyjaśniło ;)
  • #6 6923607
    hobbyelektronik
    Witam..........
    Niedrożna dysza wolnych obrotów albo wkręcona do oporu bądź zatkana iglica do regulacji składu mieszanki.
    (kiedyś te dolegliwości mi się przytrafiły)
    Powodzenia...............
