Dwufunkcyjny FAIS - grzejniki OK, problem z ciepłą wodą...
17 Sie 2009 16:29 3966 20
  • Poziom 9  
    Witajcie,
    Jestem zmuszony skorzystać z Waszej pomocy...
    ...chociaż tylko "czytając elektrodę" sam sobie dają radę z większością problemów.
    Piecyk jak w temacie - dwufunkcyjny FAIS.
    Grzanie CO - bez zarzutu.
    Jest problem z ciepłą wodą, a oto objawy:
    Piec bez zasobnika, normalnie startuje przy odkręceniu kranu.
    Przez dosłownie 5 sekund leci ciepła woda, a później zimna, czasami letnia...
    Wasze sugestie ? Oprócz czyszczenia i odkamienienia pieca ?
    z góry dzięki za pomoc
    AHA
    Przy okazji jaki środek polecacie do odkamienienia "wnętrzności" ?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Gorący KAMIX i pompa.Po wyczyszczeniu wymiennika powinno być ok.No chyba że czujnik CWU...
    A tak swoją drogą,sugeruję pomyśleć o wymianie staruszka.
  • Poziom 9  
    NO CASH - NO FUN
    brak funduszy póki co
    Jakby okazało się, że to jednak czujnik to duży problem, żeby taki dostać ? I jaki koszt jak się Pan orientuje ?
    Może być problem.Fais niejako zniknął z rynku-marka ta nie wytrzymała konkurencji.Serwis tej firmy już chyba nie istnieje,więc ewentualne części zamienne pewnie tylko z drugiej ręki lub może gdzieś w sieci.
    A tak swoją droga życzę wszystkim uzytkownikom kotłów gazowych takiej niezawodności i jakości jaka miał FAIS ( serwisanci się oburzą?). Te wszystkie Junkersy, Vailanty itp. w chwili obecnej to po prostu szmelc.
  • Poziom 9  
    cichywwl napisał:
    Witajcie,
    AHA
    Witam specjalistów,
    Dodam kilka nowych obeserwacji - może pomogą w diagnozie...
    A więc...
    Odkręcam ciepłą wodę max - 2 sekundy ciepła woda, potem zimna.
    Odkręcam ciepłą wodę na granicy włącznia pieca - eurego - gorąca woda!
    Proszę o porady...
    Pozostaje jeszcze sprawdzić czujnik CWU. Miał prawo się skończyć... A co znaczy :Odkręcam ciepłą wodę na granicy włączenia pieca...
  • Poziom 9  
    Minimalny strumień ciepłej wody, który wymusza włączenie się pieca.
    A tak BTW - rozkręciłem powierzchownie piec. Kupiłem KAMIX.
    Gdzie szukać wymiennika wtórnego i pierwotnego. To model MFS 20/20 z 1991 roku.
    A może poprostu, w jeszcze mi nieznany sposób :), zrobić płukankę...
    ... tzn pod rurę niosącą wodę wpiąć pompkę a zwrotną odbierać ???
    Podany przez ciebie sposób też pewnie zdał by egzamin. Wymiennik pierwotny to inaczej nagrzewnica , czyli ten element który znajduje się pomiędzy palnikiem a kominem. Wymiennik wtórny znajduje się na dole z lewej strony.
  • Poziom 9  
    Mam jeszcze pytanko - z czego wykonane są uszczelki pomiędzy rurkami a wymiennikiem ? Jakiś "twardy" materiał.
    Są w marnym stanie i przydałoby się je wymienić...
    Ewentualnie może jakiś pomysł, gdzie można takowe nabyć ?
    Z góry dzięki za pomoc
    To popularny kręgielit. Nie powinno być problemów z zakupem ,nawet w sklepach instalacyjnych.
  • Poziom 9  
    HELP PLS!
    Skończyło się na wymianie zaworu trójdrogowego.
    Piec skręciłem no i... próba odpalenia...
    Świeczkę normalnie zapaliłem bez problemów.
    Puszczam CWU lub CO.. turbina rusza... i NIC
    Piec nie odpala rusztu.
    Proszę o dalszą pomoc - co to może być tym razem.
    Chyba będę musiał wkońcu skorzystać z pomocy serwisanta...
    Na zaworze trójdrogowym jest mikroswitch (jeżeli kupiłeś nowy zawór to powinien być w komplecie ), który bezpośredni steruje( włącza lub wyłącza) zaworem gazowym.
    Przepływ wody użytkowej powoduje wybrzuszenie gumowej membrany w zaworze, która z kolei poprzez króciec (chyba tak to sie nazywa) załącza mikroswitch a co z kolei powoduje włączenie elektrozaworu gazowego. Do tego mikroswitcha ( o ile dobrze pamietam) idą równiez kabelki do sterowania zaworem gazowym przy trybie CO.
    Sprawdź w tym miejscu.
  • Poziom 9  
    Tak - była wymiana. Z tym, że:
    Nowy zawór jest od podobnego pieca, wygląda jak lustrzane odbicie jesli chodzi o śrubunki. Czyli włożyłem w starą obudowę nowe graty...
    Tak się stało również z tą kopułką nad membraną wraz ze sterownikiem.
    Niby wystarczyło go przykręcić w odwrotną stronę...
    Oba sterowniki wyglądają tak samo ALE na starym zaworze oprócz wszystkich kabli był też jeden osobny kabelek, prawdopodobnie masa, przykręcony do metalowej obudowy sterownika.
    W nowym zaworze sterownik wyglądał identycznie ALE po raz miał plastikową obudowę a po dwa nie miałem pojęcia gdzie pprzykręcić ten odzielny kabelek.
    Prawdopodobnie w tym tkwi wina - muszę przełożyć sterownik z nowego zaworu.
    Może kruciec nie dotyka do sterownika czy co.
    A może ktoś się orientuje co z tym kablem zrobić przy nowym zaworze ?
    Moderator na urlopie...
    tomi44 napisał:
    Zamieszczam schemat pieca FAIS.
    Może pomoże?
    Schemat PIECA ?
    Piece stawia zdun
  • Poziom 9  
    tomi dzięki za schemat.
    Jeszcze się nie poddaję i nie dzwonię po serwisanta :)
    Z najnowszych obserwacji:
    Przy odkręceniu wody trzpień na zaworze 3drogowym swobodnie się wysuwa
    i dotyka to sterownika. Nadal brak odpalenia rusztu.
    Pilot pali się bez problemu.
    WTF?! Jakieś sugestie co można jeszcze we własnym zakresie zrobić ?
    Sprawdzałem 3x no wydaje mi się, że wszystko podłączyłem spowrotem jak należy.
  • Poziom 9  
    I kolejne obserwacje:
    Udało mi się odpalić piec.
    I w sumie niewiele się zmieniło po wymianie zaworu trójdrogowego.
    1. nadal CO grzeje OK a CWU tylko przy małym strumieniu daje tym razem wrzątek.
    Jak odkręcę kran na max leci letnio-zimna woda.
    2. Jest chyba również problem z odpolaniem "rusztu".
    Czy włączę CO/CWU mijają różne odstępy czasu od zapalenia "głównego palnika".
    Raz zapala od razu, a drugi około po 15-30 sekundach.
    PROSZĘ o dalszą pomoc...
  • Poziom 9  
    Oto dalsze rezultaty zmagań z FAISem:
    1. wymieniłem zawór trójdrogowy
    2. potraktowałem KAMIXem wymiennik wtórny
    JEST ZMIANA - GRZEJE WKOŃCU CWU
    musi upłynąć sporo czasu i wody zanim ciepła woda poleci
    temperatura nie jest też taka jak kiedyś
    jak zmienijszę strumień ciepłej wody - jest OK
    dodakowo główny palnik odpala się jak chce
    raz od razu, raz po pół minucie, różnie
    PROSZĘ O DALSZE RADY !
  • Poziom 10  
    Witam, czy ktoś posiada schemat wodny pieca FAIS - NRS 615/15. Chcę odkamienić nagrzewnice. Mam bardzo małe ciśnienie ciepłej wody i nie załącza się piecyk. Wymieniono ostatnio membranę. Nowa jest twardsza i nie załącza się przy tak małym cienieniu mikroprzełącznik. Tak więc podejrzewam zakamienioną nagrzewnice. Nie jestem jednak pewien, które wężyki są do czego i wolałbym mieć schemat żeby nie odkręcić przypadkiem czegoś niepotrzebnie. Pozdrawiam.
