Seat Cordoba 03r - światło stop zapalone ciągle
artur11998844 17 Sie 2009 20:05 6547 6
  • #1 6903306
    artur11998844
    Witam, Mam mały problem z seatem cordoba 03r. W czasie jazdy zaczęła mi mrugać kontrolka od świec żarowych, a że tak już miałem przy spalonej żarówce to pomyślałem że znów to samo. Okazało się jednak że stop jest tylko cały czas się świeci przy włączonych światłach mijania, lecz gdy gaszę światła mijania stop zaczyna reagować na pedał i wszystko działa bez zarzutu.Czym to jest spowodowane bo nie chciałbym na darmo wymieniać czujnika stopu(bo może to nie jego wina).Proszę o pomoc
  • #2 6903367
    eltron
    A żarówki to źle nie wsadziłeś? Albo złej?
  • #3 6903472
    artur11998844
    Żarówek nie zmieniałem już pół roku i wszystko było ok
  • #4 6903606
    AdamG123
    Może być banalna sprawa, zwarcie w żarówce jeśli jest to dwuwłóknowa, (zwarcie żarników). Jeśli tak to ja wymień
  • #5 8626718
    dzejkob1
    czujnik stopu który znajduje się pod pedałem hamulca jest uszkodzony!!!!!! 100%
    Moderowany przez carrot:
    A co ma czujnik wspólnego ze światłami mijania ?
    Wsadzona żarówka jednowłóknowa zamiast 21/5W
  • #6 8830938
    Askaron
    Podobny przypadek miałem w mojej Ibizce z 2008r. Świece zaczęły mi pulsować bo spalił się lewy stop. Gdy go wymieniłem (po długiej walce z lampą żeby ją wyjąć) zaczął mi świecić stop ale słabiej niż przy hamowaniu. Gdy nacisnąłem hamulec mocniej świecił. Gdy wyłączyłem samochód i jeszcze raz włączyłem było już wszystko ok i tak jeżdżę już rok. Prawdopodobnie przy wymianie gdzieś się śnieg dostał i małe zwarcie zrobił.
  • #7 8831172
    milejow
    [quote="dzejkob1"]czujnik stopu który znajduje się pod pedałem hamulca jest uszkodzony!!!!!! 100%
    Widziałeś kiedyś czujnik pod pedałem????????? Ja zawsze widziałem je nad:D
