[A6 C5] climatronic blad 727 (V107-G135)
edgar_d 17 Sie 2009 21:07 9099 13
  • #1 6903516
    edgar_d
    Mam w mojej audi A6 C5 '99 2.4 benzyna + LPG następujący problem z klimatyzacją.
    Po prawej stronie bez względu na ustawioną temperaturę leci ciepłe powietrze po rozgrzaniu silnika.
    Błędy jakie wskazuje panel klimatronika to: 14 04
    Błąd jaki wskazuje Vag-Com oraz polski Vag to:
    727 - czujnik położenia klapy nawiewu na szybę (V107 - G135) przerwa lub zwarcie do plusa.
    Przywrócenie nastaw pierwotnych nie pomaga.
    Proszę o rady. Sprawa pilan, bo jest strasznie gorąco!!
  • #2 6903586
  • #3 6903700
    edgar_d
    Przepraszam - chodzi o stronę kierowcy - lewą :)
    Jak się do tych silniczków dostać?
  • #4 6909492
    edgar_d
    nikt nie wie?
  • #5 6918170
    edgar_d
    zamieszczam screen po zrobieniu nastaw zerowych - ostatnia wartość się nie zeruje - co to znaczy?
  • #6 6921716
    tomek gaz
    otwórz maskę silnika między grodzią silnika a szybą po prawej stronie ściągnij plastiki są tam dwa elektrozawory odpowiedzialne za twój problem
  • #7 6923500
    edgar_d
    Sprawdzę dziś i zrobię jakąś fotkę. Jak stwierdzić czy to rzeczywiście te zawory? Podmiana czy można zrobić jakiś dodatkowy test?
    Zastanawiam się jak to może mieć wpływ na chłodzenie na jednej połowie auta a na drugiej grzanie?
    Na rysunku zaznaczyłem rozkład temperatur na przewodach - może to coś pomoże?
    to chyba nie to?? bo to nie są elektrozawory.
  • #8 6924605
    tomek gaz
    to są przewody od klimy
    szukaj przewodów gumowych które idą od silnika do nagrzewnicy w konsoli
  • #9 6925913
    fil2006
    jak masz błąd przerwa /zwarcie to musisz to usunąć kolego najpierw a nie zaczynać od tyłu prac
  • #10 6926237
    edgar_d
    a jak usunać problem z przerwą/zwarciem?
    jeżeli chodzi o odpowiedz tomka gaz to moze miec racje poniewaz wczesniej mialem ten sam blad a klima chodzila tylko ze cyklicznie - zimne - cieple powietrze na tej samej stronie co teraz leci tylko cieple powietrze.
    sprawdze i wkleje jakies fotki.
    Wiec zlokalizowałem przewody ale nie zlokalizowałem elektrozaworów, jutro zajrzę do dołu może będzie widać więcej.
    załączam fotki.
    przewody te idą przez grodź na trójnik i jeden przewód z trójnika idzie do parownika - mam instalacje LPG.
    Przy okazji znalazłem przewód nigdzie nie podłączony - zdjęcie w załączniku - czy to jakież odpowietrzenie?
    Proszę o krótki opis jak te elektrozawory mogą mieć wpływ na grzanie z jednej strony?
  • #11 6927081
  • #12 6927183
    edgar_d
    a jak się dostać do tego silniczka?
  • #13 6933664
    edgar_d
    a może ktoś poleci jakiegoś dobrego mechanika, który zajmuje się klimą w okolicach słubic, gorzowa wlkp, zielonej góry?
  • #14 13540767
    mariusz_wierz
    Odgrzewam kotleta, ponieważ mam identyczny problem i nigdzie nie mogę znaleźć żadnych konkretów w jaki sposób to naprawić ----> Audi A6 C5, prawa strona (pasażer) chłodzi, natomiast lewa (kierowca) nie; dodatkowo jak na złość nie mogę odczytać błędów z klimatronika, ponieważ komputer nie chce się z nim połączyć z powodu jakichś zakłóceń (?).
    edgar_d, w jaki sposób to naprawiłeś?
