Smart Fortwo - problem z zapalaniem
Synek125 17 Sie 2009 21:10 19274 15
  • #1 6903532
    Synek125
    Witam, mam Smarta F2 z 2001 roku i mam następujacy problem, czasami jak uda mi się go zapalic, pochodzi 10 minut, zgaszę to potem już nie trybi, wskoczy raz na 2 sekundy przepali to co miał i zdycha pompa paliwa przestaje podawać paliwo. Normalnie przekręcając kluczyk na zapłon słychać jak pompka kręci i wtedy wiadomo ze zapali, jednak po zgaszeniu najczęściej już nie słychać jej i można kręcić rozrusznikiem do usranej śmierci. Czy to możliwe że pompka paliwa raz działa a raz odmawia posłuszeństwa? Myślałem jeszcze nad czujnikiem położenia wału ale z tego co doczytałem to gdyby czujnik był walnięty to auto by w ogóle nie zapaliło.
    Kupiłem nową pompę ze szrotu, podłączałem do akumulatora to niby pompuje, juro zobaczę jak będzie działała w aucie. Jestem ciekaw tylko waszej opinii czy to na pewno pompa czy może cos innego.
  • #2 6912741
    glosny83
    A może jakieś odcięcie zapłonu ma i ono "wariuje"
  • #3 6912895
    Synek125
    Nie wiem to cholernie skomplikowane auto jest. Wczoraj mój tata poszedł założyć nową pompę. Po założeniu odpalił, dał mu pochodzić z 10 minut, zgasił i już nie mógł odpalić. Dzisiaj poszedł na warsztat i normalnie palił, zostawił go na 30 minut żeby pochodził, zgasił i pali normalnie, zapalał i gasił kilka razy pod rząd i wszystko okej.
    Nie wiem co o tym myśleć, a nie chce mi się wierzyć że samo się naprawiło.
    @glosny83:
    A na czym by to odciecie mialo polegać? Zapłon wydaje mi się działa cały czas tylko często ma tak że pompa paliwa nie chce pompować i rozrusznik kręci a paliwa nie podaje.
    Myslałem też coś że immobilizer wariuje, ale jak on by odcinał to przypuszczam że wtedy nawet rozrusznik by nie kręcił.
    EDIT:
    I dalej to samo, rozbebeszylismy z tylu intercooler, wykrecilismy impulsator, przeczyscilismy i nic. Dalej to samo.
    Po prostu przekręcając kluczyk na pozycję 1 zawsze słychać pompę jak kreci przez około 2 sekundy, i wtedy wiadomo że odpali, a tak to przekręcę i jak pompy nie słychać to już nie ma co kręcić rozrusznikiem, nie mam nawet pojęcia co może ją blokować.
    A na błędów na komputerze nie pokaże bo wszystkie kontrolki gasną już przy kręceniu rozrusznikiem.
    Ps. Co to jest ta puszka okrągła co jest koło pompy paliwa? Ona jest z nią połączona przewodami.
  • #4 6917556
    robmaz
    pewnie filtr paliwa
  • #5 6918683
    eltron
    Wymieniaj chłopcze, wymieniaj. W żadnym wypadku nie diagnozuj tylko wymieniaj.
  • #6 6931518
    tmanko
    sprawdź przewody - na końcach mogą być małe oringi. które parcieją od czasu - może paliwo się cofa
    pier
    A ja przerabiałem identyczny problem w hondzie civic. Po przekręceniu kluczykiem jak było słychać pompę to zapaliła a jak cisza to i silnik nie odpalał.
    Problem leżał w przekaźniku włączającym pompę, po prostu miał zimne luty, po przelutowaniu jak ręką odjął i pali aż do dziś a problem był ze 3 lata temu.
    Zlokalizuj przekaźnik pompy (włączaj zapłon i nasłuchuj gdzie pyka, ale tylko wtedy jak słychać i pompę), wyjmij go i przelutuj punkty lutownicze.
    Mam nadzieje że pomoże.
  • #8 6948752
    T.I.R.
    Witam !!!
    Robilem z jakies 2 lata temu troche smartow i w 99% przypadkow byl to czujnik polozenia walu korbowego, troche ciezki dostep ale jakos idzie to wymienic. Jezeli immo dziala tzn. otwiera i zamyka to czujnik do wymiany. Dla pewnosci podlacz pod jakis tester i daj znac jakie bledy odnotowano w sterowniku.
    Pozdrawiam T.I.R.
  • #9 6949360
    Synek125
    @T.I.R.: Też cały czas o tym myślę, ale gdyby ktoś mógł wytłumaczyć jak to jest możliwe że to przez niego? Czujnik wału steruje zapłonem. A mój problem jest taki że po przekręceniu kluczyka na "zasilanie" zawsze słychać było przez 2 sekundy pompę paliwa jak podawała a teraz nie podaje. Więc jak czujnik może być walnięty jak pompa nie podaje jeszcze nawet jak koło zębate (te przy czujniku jeszcze się nie kręci)
    Akumulator sprawny, wiec może jednak to tak jak u kolegi pier.
  • #10 6961273
    macius1814
    Miałem identyczny problem tylko w fieście. Zdarza sie to czasami do dziś, ale wiem co trzeba zrobić:) Wystarczy ze uderzę w plastik pod kierownicą gdzie jest zlokalizowany przekaznik pompy, dokładnie to co u kolegi Piera.
  • #11 6962956
  • #12 6963761
    Pawel wawa
    Temat odblokowałem na prośbę autora.
  • #13 6963971
    Synek125
    No więc tak doszedłem do wniosku że impulsator nie jest uszkodzony na 90%, tylko najprawdopodobniej tak jak u kolegi pier uszkodzeniu uległ przekaźnik pompy paliwa, i teraz pytanie.
    Gdzie on się w smarcie może znajdować? Na internecie nic o tym nie ma. Jak będe miąl dzisiaj go na kanał zaciągnąć to sprawdzę czy do pompy dochodzi zasilanie. Bo teraz już w oóle nie chce odpalić nawet jak postoi.
  • #14 6964321
    macius1814
    przepraszam ze nie na temat napisze ale nie będzie mnie taki buraczyna obrażał. Tylko powiedziałem że miałem taki sam problem i wskazałem że u kolegi może być to samo, a odzywa sie taki, nie powiem kto, wcale nie pomoże tylko gada na innych jacy to oni "dobrzy są". niech bym spotkał takiego dj_torxik'a na ulicy to nie wiem co bym mu zrobił. A to że nie zrobiłem tego w swoim samochodzie tak jak należy to już moja sprawa. Nie myślałem że będę musiał pisać takie rzeczy na tym forum bo miałem nadzieje że są tu tylko ludzie mający trochę oleju w głowie... no ale cóż zrobić?:cry:
  • #15 6964643
    emeryt2
    No ,no , przed rokiem szkolnym takie nerwy?
  • #16 7054737
    Synek125
    No więc tak oddałem auto do mechanika okazało się że jednak przekaźnik pompy był walnięty (jak sprawdzałem to pykał) wymienił i działa jak należy.
    Kolega pier otrzymuje >pomógł< ;-)
