Blokuje się tylny hamulec w seicento
primera 17 Sie 2009 21:58 8488 7
  • #1 17 Sie 2009 21:58
    primera
    Znajomy ma taki problem, że w trakcie nagłego hamowania w jego seicento blokuje się tylne lewe koło i auto zaczyna stawać w poprzeg drogi. Przy normalnym hamowaniu to nie występuje. Ja podejrzewam regulator ciśnienia płynu hamulcowego. Czy ktoś spotkał się z taka usterką i może potwierdzić moje przypuszczenia.
  • #3 20 Sie 2009 11:28
    raceman
    Przerabiałem to : wymiana szczęk i rozpieraków od ręcznego bo na 100% są zablokowane.Nie koniecznie jest to regulator.
    0
  • #4 20 Sie 2009 20:44
    primera
    Ręczny działa normalnie nic się nie blokuje , bez hamulców koło kręci się lekko. Ja jednak obstawiam regulator.
    0
  • #5 21 Sie 2009 11:17
    raceman
    Sprawdź jeszcze czy samoregulatory szczęk w tym blokującym sie kole działąją prawidłowo.
    0
  • #6 21 Sie 2009 11:53
    mczapski
    Musi zajrzeć do szczęk hamulcowych. Ja stawiam na : zużycie bębna lub pęknięcie, zużycie szczęk hamulcowych, odklejenie okładziny.
    0
  • #7 21 Sie 2009 13:41
    yaaro
    Poziom 33  
    glosny83 napisał:
    regulator do wymiany
    Popieram często padały.
    1
  • #8 21 Sie 2009 20:40
    Staszek49
    Wg mnie może pomóc wymiana szczęk hamulcowych. Jednak wcześniej należy sprawdzić, czy nie jest zapieczony tłoczek hamulcowy, czy nie pękła sprężyna od szczęk oraz czy nie jest zużyty bęben hamulcowy (przekroczony dopuszczalny wymiar średnicy bębna).
    1
