Syrena nie działa Vectra B 98
kampiano 17 Sie 2009 22:37 3188 8
  • #1 6903959
    kampiano
    Posiadam Vectre B 97r. i mam problem z syreną alarmową, mianowicie alarm jest oryginalny i w momencie zamykania, otwierania lub aktywacji alarmu jedyne co działa to kierunkowskazy ale nie ma żadnego dźwieku z syreny, Nie wiem czy jest to możliwe żeby ktoś ją odłączył czy jest po prostu nie zaprogramowana, ponieważ gdy kupiłem to auto centralny zamek nie był zkodowany z pilotem ale juz to uaktywniłem i teraz pilot działa zamyka i otwiera tylko jest problem z syreną która nie ma żadnej reakcji.W czym problem??Dziekuje za pomoc.
  • #2 6904026
    Popek1
    Sprawdź, czy działa podłączając ja pod 12V, potem przewody instalacyjne, połączenia z masą i potem dopiero badaj centralkę alarmową.
  • #3 6904049
    kampiano
    nie mam pojęcia gdzie jest ta syrena wydaje mi sie że pod zderzakiem ale bardzo ciężko sie do niej dostać ledwo ręke włożyłem żeby sprawdzić czy są przewody podłączone no i są.a gdzie jest cantralka bo szukałem i nie znalazłem pod szybą nie ma bo zdjąłem ten plastik i nic.
  • #4 6904156
    Popek1
    To, że są podłączone przewody nie świadczy o tym, że syrena nie została uszkodzona lub ma słaby styk np. z masą. Zdejmij zderzak dla większego komfortu:) Centralki szukaj w szoferce nad nogami kierowcy, nawet pod osłoną nad nogami.
  • #5 6955919
    pasozyt86
    piszesz ze zaprogramowałeś pilota do alarmu ponieważ nie działał. Nie chcę się wymądrzać, ale ja najpierw żeby się na darmo nie napracować np ściągać zderzak sprawdziłbym, czy czasem nie uruchomiłeś trybu serwisowego sterownika wtedy gdy uruchamiałeś pilota. W momencie gdy aktywny jest tryb serwisowy to działa jedynie sterowanie centralnym zamkiem reszta funkcji jest nieaktywna
  • #6 6965655
    yasiu.brzeg
    A pod zderzakiem to nie czasem klakson?
    A skąd pewność, że jest tam alarm a nie jedynie sam sterownik zamka (na pilocie fabrycznym)?
  • #7 6965763
    Zmacio
    Jeśli jest fabryczny alarm to po zamknięciu pilotem i zaryglowaniu (drugie naciśnięcie pilota rygluje zamek) otwierając maskę zaczną mrugać kierunki i będzie "szczekał" klakson. Jeśli sterownik nie daje znać po takiej operacji przynajmniej kierunkami wówczas jest uszkodzony włącznik pod maską lub brak opcji alarmu jak już napisał yasiu.
  • #8 7993440
    Mirekc
    sprawdż przewod masy na syrenie
  • #9 9534224
    juper
    jesli vectra b jest z niemiec nie ma zamontowanej syreny!
    dzialaja same kieronkowstazy
