Problem z Optiview 15LT92 (OPTIMUS)
02 Cze 2004 22:36 2717 16
  • Poziom 10  
    W w/w monitorze wystepuje dziwny objaw. Po wlaczeniu kompa az do momentu pojawienia sie pulpitu windowsa (1024x768) po bokach obraz jest jakos dziwnie scisniety, natomiast na srodku zbyt szerokiwe wszystkich rozdzielczosciach. Przy probie regulacji obraz sie rozszerza ale nadal na bokach scisniety a na srodku za szeroki, dodatkowo z prawej strony powstaje lekka poswiata. Wyglada to mniejwiecej (w trybie textowym) tak :
    _____________
    _____________|
    Dodam, ze w monitorze byl wymieniany HOT. Co moze byc przyczyna takiego stanu.
  • Poziom 15  
    Jeden z kondensatorów w szerokości obrazu będzie pusty-tak bym obstawiał.
    Pozdrawiam!
  • Poziom 26  
    elektrolit w +B wymien jakies 22 do 47uF/250V
  • Poziom 26  
    i sprawdź na innych rozdzielczościach ...
    pozdrawiam.
  • Poziom 10  
    Wymiana elektrolita nic nie pomogla, objawy dalej takie same we wszystkich rozdzielczosciach ponizej 800x600.
  • Poziom 14  
    Witam mam pytanie dotyczące ww. monitora.
    Wymieniłem w nim tranzystor kluczujacy od odchylania poziomego 2SC5386 poniewaz byl zwarty.
    Włączam a tu obraz szeroki na 15cm niezależnie od częstotliwości i odświeżania. Po włączeniu komputera (DOS) monitor natychmiast sie wyłącza. Próbowałem kilkukrotnie włączyc go w dosie i za czwartym podejściem spalił się nowo wstawiony klucz :sm2: :[
    Proszę o sugestię w kwesti szukania uszkodzonych elementów. Kondesatory na wysokie napięcie sprawdziłem i nie mają ubytków w pojemności. Gdzieś podobno są tranzystory odpowiadające za przełączanie rozdzielczości ale nie wiem jakiej one są mocy i gdzie ich szukać.
    Pozdrawiam Cezary :-)
  • Spec od monitorów
    Sprawdź kondensatory w korecji S, oraz tranzystory i sterowanie.
  • Poziom 14  
    Pzrepraszam z góry ale zadam dość lakoniczne :oops: :
    Gdzie moge znaleźć elementy odpowiedzalne za korekcję? NIe dorwałem schematu wiec nie wiem z czym to jeść. będzie to gdzieś koło trafopowielacza?
  • Spec od monitorów
    Do sprawdzenia IRFxxx (ew. 2SKxxxx), kondensatory do nich podpięte, a także podwójną cewkę - wszytko to jest podpięte w odchylaniu pozionym.
  • Poziom 14  
    Uszkodzony był tranzystor polowy sterujący HOT-em. Zamiast 2N7000 wstawiłem BS170.
    Zmiężyłem jescze napięcie na kolektorze z podpiętą żrówką między kolektor a emiter. Napięcie na rozdzielczości 800x600 wahało się od 68 do 84V a żarówka mrygała z częstotliwością kilku Hz. Jak wygląda układ odpowiedzalny za sterwanie napięciami i na czym może on być zbydowany?
  • Spec od monitorów
    Napięcie powinno być stabilne. Prawdopodobnie jeszcze jest coś uszkodzone. Napięcie zasilające HOT jest wytwarzane na tranzystorze polowym z napięcia ok 50V - jakiś IRF. Do sprawdzenie elementy wokół niego, a w szczególności dioda i kondensator.
  • Poziom 14  
    Elementy w +B są sprawne, pojemności kondensatorów poprawne.
    Napięcie z którego wytwarzane jest jest +B skacze od wartości 43V do 52V. Czy może być to spowdowane jego nadmiernym poborem np. przez TDA4866 ? Czy też wina leży po stronie zasilania? Kondensatory w zasilaniu mają właściwe pojemności.
  • Spec od monitorów
    to schemat jest w 99% zgodny z Hyundai DeluxScan 15G+ ( model HT5870A ) , HL5870 male zmiany sa w procu glownie za sprawa przyciskow sterujacych opti ma pokretlo a Hyundai same switchy.
    Orginalne trafo FBT to MCF-36636, monitor oparty na plycie jak w monitorze Hyundai 5870C, do którego są przewidziane 3 trafa MCF-36636, KFS-61434, LR-87861
    ale w
    1. Hyundai - delux Scan 15s (HL - 5864E) jest
    FBT MCF_36636 = KFS 61392
    2. Hyundai HL-4850 jest FBT FBTtypu KFS-61434
    Sprawdz
    - C348 10uf/ 250V , WYMIEŃ przekaźnik od S-korekcji
    - obejrzyj STV7778 i przebieg na k.22 / jak jest uzyskiwana regulacja +B
  • Spec od monitorów
    Może wymień diodę w regulatorze B+? A TDA4866 nie masz przypadkiem zasilanego z trrafopowielacza?
  • Poziom 14  
    Zobaczyłem, że wszystkie napięcia skaczą więc sprawdziłem stronę pierwotną zasilania. Elektrolity są sprawne, napięcie na 7 nóżce KA3842B wynosi 15,6V. Ale nie wiem co z tego wynika :-(
    Do TDA4866 napięcie 45V jest dostarczane przez diodę prosto z zasilacza.
  • Poziom 14  
    Podmieniłem KA3842B i 2SK2564 na FS10UM i napięcia dalej skaczą. Czy mogę odłączyć gałęzie od danych napięć? Np. 45V i sprwadzić czy to napewno nie jest wina zasilacza?
  • Poziom 14  
    Winę ponosi +B ponieważ jeśli się je odłączy wszystko jest w porządku. Podmieniłem IRFa i cewkę w pretwornicy jednak napięcia dalej "skaczą"
    Wskazuje to na nieprawidłowy sygnał sterujący +B. Pozostaje mi coś jeszcze przed podmianą procesora?
