Audi R6 Zamek z pilota i elektryka siedzenia kierowcy.
domex32 18 Sie 2009 09:52 2811 16
  • #1 6904849
    domex32
    Witam, mam problem z Audi R6 98 1.9tdi.
    W autku nie działa zamykanie na pilota, fabryczne oczywiście, regulacja elektryczna fotela kierowcy, oraz po otwarciu drzwi oświetlenie kabiny pulsuje, ściemnia się i rozjaśnia.
    Uszkodzony jest również zamek kierowcy, z guzika do wewnętrznego ryglowania drzwi, nie zamykają się drzwi kierowcy.
    Czy te usterki można jakoś powiązać?
    emeryt2
    To wszystko sterowane jest chyba z modułu komfortu.Na VAg nic nie ma?
    Pierwsze to zamek kierowcy , to master.
  • #3 6904884
    domex32
    Na vag były błędy związane z odpinaniem poszczególnych drzwi, po skasowaniu błędów brak, w klimatroniku był błąd związany z canem, a z modułem komfortu w ogóle się nie łączy.
    Na przewodach zasilających fotel, brak fazy, czy gdzies jeszcze prócz skrzynki koło kierowcy sa bezpieczniki czy to moduł steruje zasilaniem?
    fil2006
    sprawdz bezpiecznik nr 12 lub 14
  • #5 6904897
    domex32
    Bezpieczniki sprawdzone, z niedowierzaniem wyciągałem każdy po kolei.
    fil2006
    wiazki w fotelach elektrycznych sie przecieraly w tych modelach i palilo te bezpieczniki znaczy jeden ,efektem jest uszkodzenie modolu 46 ,załóż bezpiecznik bezposrednio pod fotel do jednego i drugiego fotela ,i sprawdz co sie bedzie dzialo moze to Cie naprowadzi .Wez pod uwage to że modoł komfortu moze być jóż uszkodzony wiec zamontuj dobry lecz wpierw zabezpiecz te fotele bezpiecznikami bo nowy wywali ponownie.
    podaj kod silnika i rok auta
    rok jest kod silnika 3 literki ,jak nie masz siazki i nie ma na obudowie rozrzadu to w bagazniku biala naklejka powinna byc
  • #7 6905110
    domex32
    A gdzie moge znaleść moduł 46? a i prawy fotel działa bez zarzutu.
    fil2006
    pod nogami kierowcy
  • #9 6907928
    domex32
    Dobrałem się, na pierwszy rzut oka nic nie widać.
    Jak zakodować piloty przy pomocy vaga lub bez?
    fil2006
    jak był wczesniej zaadoptowany ,to wkładasz do zamka drzwi ,zamykasz jednoczesnie trzymając przycisk zamykania w pilocie na 5 secund ,otwierasz trzymając przycisk otwierania na 5 secund
    aha wcześniej musisz otworzyć samochód i drugim kluczykiem włączyć zaspłon ,wykonujesz to na włączonym zapłonie.
    jak masz jeden kluczyk to vag w adaptacji w centralnym zamku kanał 21 i tam naciskasz pilota powinno pisać recognize czy rozpoznaje zatwierdzasz w testerze i to wszystko.
  • #11 6916947
    domex32
    Pokazuje żękanał zabroniony.
    Dobra zamki chodza, piloty też, ale dalej fotel nie chodzi.
    Co dalej?
    Nie ma zasilania na fotel.
    fil2006
    podaj ten kod silnika
  • #13 6918027
    domex32
    AVF.
    fil2006
    fotel kierowcy bez funkcji pamieci zasilanie na wtyczke z bezpiecznika s 44 to jest bezpiecznik termiczny jest w tej kratce pod nogami kierowcy trzeba odkrecic oslone tam rowniez sa przekazniki .jest to pole numer 14 ,pole numer 24 bezpiecznik termiczny na drugi fotel
    napiecia z tego s44 ida do wtyczki pod fotelem 4 pinowa czarna pin 1 i pin 3 , piny 4 i 2 to masy
  • #15 6919594
    domex32
    Chodzi o ten plastikowy podnóżek po prawej stronie?
    Jaki amperaż tego bezpiecznika? a i przekaźnik jakiś tam jest na ten fotel?
  • #16 7451425
    domex32
    Żeby nie zakładać nowego tematu, posłużę się tym, mianowicie a tej samej audi, opadła mi prawa tylna szyba i tak już została nie da się jej podnieść, nie ma prądu na silnik na grubych prądowych kablach, narazie sprawdziłem tylko przelotek w drzwiach, tam kable są całe, może miał ktoś podobny problem?
  • #17 10603880
    domex32
    Wiązka drzwi\karoseria.
