Stała polaryzacja przebiegu - jak?
18 Sie 2009 12:37 2031 8
  • Poziom 13  
    Witam. Mam układ jak na rysunku:
    * Generator przebiegu prostokątnego o niskim wypełnieniu
    * Układ różniczkujący z wykorzystaniem kondensatora
    * Układ wykonawczy
    Całość zasilana napięciem 5V
    Układ wykonawczy (tranzystor) ma być załączany KAŻDYM zboczem przebiegu prostokątnego, wytwarzanego za pomocą generatora. Problem jest taki, że układ różniczkujący dostarcza "szpilki" o naprzemiennej polaryzacji.
    Jak "wyprostować" ten przebieg, tak aby "szpilki" miały jednakową polaryzację? Wierzę, że można w tym celu użyć mostka prostowniczego, ale w "klasycznej" konfiguracji nie spełnia on swojego zadania.
  • Poziom 24  
    Zastosuj prostownik liniowy oparty na wzmacniaczu operacyjnym, będziesz miał "nieuszkodzony" przebieg o jednakowej polaryzacji
  • Poziom 13  
    a jaki wzmacniacz polecasz, abym mógł go zasilać z 5V, niesymetrycznie?
  • Poziom 25  
    A jaką czestotliwość przebiegu masz z generatora ? I jakiego mniej-więcej czasu trwania szpilki z Twojego układu się spodziewasz ?
    Mariusz
  • Poziom 13  
    Mariusz
    Jest to układ sterujący włączeniem aparatu fotograficznego. Włącznik w aparacie jest typu switch, więc potrzebuje krótkiego impulsu (jak krótkiego - nie wiem).
    Generator pracuje na bardzo niskiej częstotliwości: 10s trwa stan wysoki i 300s trwa stan niski. Impuls (szpilkę) na włącznik aparatu chciałbym podawać na początku i na końcu tego 10-sekundowego interwału.
  • Poziom 25  
    A nie myślałeś o zastosowaniu bramki NOT (np. 74HC04) na wyjściu z generatora, aby odwrócić przebieg, zróżniczkować (tak jak teraz - otrzymasz impulsy szpilkowe dodatnie na opadającym zboczu generatora) a potem te różniczki zsumować na wejściu tranzystora ?
    Mariusz
  • Poziom 13  
    masz na myśli taki układ?
    czy da się go jeszcze nieco uprościć?
    Zamiast diod wstaw rezystory, np.10k i one po prostu zsumują Ci sygnał na wejściu tranzystora. Ponieważ jak widzę prąd kolektora nie jest zbyt duży (500 ohm w szeregu z diodą), to te rezystory powinny wystarczyć do wysterowania tranzystora.
    Dodano:
    Nie ! Twoja koncepcja z diodami jest lepsza, bo zapomniałem, że jak jeden układ rózniczkowy da impuls dodatni, to drugi da impuls ujemny i w układzie z rezystorami ta suma wyniesie 0V. Ale w bazę tranzystora (za diodami) dodaj rezystor np. 4.7k, żeby układy różniczkujące nie były bezpośrednio obciążone złączem baza-emiter tranzystora.
    Mariusz
  • Poziom 13  
    W porządku. Dziękuję bardzo za pomoc!
