ATTINY15 i wejście pinb.0
janusz182 18 Sie 2009 13:02 1046 1
  • #1 6905500
    wader_669
    1. jak pinb.0 to przycisk to nie wykluczyles drag
    2. kod stawia sie w klamry[ code] [ /code]
    3. tu masz poprawiony kod
    $regfile = "ATtiny15.dat"
    Config Pinb.4 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinb.0 = Input
    Set Portb.0                                                 'wlaczenie wewnetrznego pullupa
    Set Portb.3                                                 '
    Do
    If Pinb.0 = 0 Then
    Waitms 45                                                   ' wykluczenie drgan
    If Pinb.0 = 0 Then
    Reset Portb.3
    Waitms 200
    Set Portb.3
    Waitms 200
    Toggle Portb.4
    Waitms 800                                                  ' 200 x 4 =800
    End If
    End If
    Waitms 100
    Loop
    End
  • #2 6905438
    janusz182
    Witam, mam taki programik:
                                                  ' use the alternative library
    Config Portb.4 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Set Portb.3
    Do
       If Pinb.0 = 0 Then
       Reset Portb.3
       Waitms 200
       Set Portb.3
       Waitms 200
       Toggle Portb.4
       Waitms 200
        Waitms 200
       Waitms 200
       Waitms 200
       End If
    Waitms 100
    Loop
    End
    I gdy na nóżce 5 tegoż scalaka mam 4,9V program zaczyna wykonywać instrukcję tak jak by tam było 0.
    Nadmienię, że mam zewnętrzny rezystor podciągający do VCC na nózce 5
    Czy ta nóżka ma jakąś alternatywną funkcję, którą w jakiś sposób nalezy wyłączyć??
    Config portb.0 = input też nie działa
    Układ po prostu nie reaguje na poziom napięcia na nóżce 5, widzi że tam jest cały czas 0
    hm, jednak nie wina drgań
    czy jest różnica jeżeli chodzi o portB między attiny15, a attiny15L, bo ja mam ??
    jeżeli w fuse bitach ustawione jest na enable isp programming, to czy mozna używać PB0, PB1 i PB2??
