Spalone tarcze FEBI po 400km ??
michal00001 18 Sie 2009 20:57 36233 16
  • #1 6907225
    michal00001
    4dni temu kupiłem tarcze febi + klocki TRW. zrobiłem na nich jakieś 400km z czego 300 trasa... gdzie nie przekroczyłem prędkości 130.... może raz czy 2 razy hamowałem ostrzej... czyli np z tej 100 do 0 bez odpuszczenia hamulca... i dziś jak wracałem do domu strasznie zaczął pulsować pedał hamulca i trząść się kierownica. drgania są tak mocne ze trzęsą się lusterka i każdy plastik w aucie.... po podniesieniu auta i zdjęciu kół okazało się ze lewa tarcza (od kierowcy) jest spalona aż cała fioletowa. druga jest normalna. tłoczki w zacisku chodzą koła się nie blokują. czym może być to spowodowane i czy można reklamować takie tarcze??
  • #2 6907452
    shootky
    Czy tarcza jest krzywa? Musiała o coś trzeć skoro się przegrzała, no ale chyba byś słyszał że coś "trze, szura". Sama z siebie temperatury nie nabrała.
    Montowałeś tarczę sam czy u mechanika?
    Kupowałeś sam czy zapłaciłeś za kompleksową usługę wymiana+podzespoły?
    Pytam bo może wyjść na to że mechanik zamontował poprawnie lecz wadliwe były tarcze la dostawca tarcz zwali winę na mechanika i będziesz tak krążył do od annasza do kajfasza ;(
  • #3 6907945
    michal00001
    robił mi to tata u siebie w warsztacie.. nic nie tarło... tylko od samego początku popiskiwał klocek w lewym kole ale sprzedawca powiedział ze mimo firmy może delikatnie piszczeć.... piasty były porządnie oczyszczone i wszystko poskładane okej. tarcze i klocki kupowałem normalnie w sklepie.
    czy tarcza jest krzywa... - na oko tego nie widać ale podczas hamowania strasznie pulsuje hamulec i drży kierownica wiec raczej jest krzywa... no i ten jej kolor "fiolet"
  • #4 6909039
    rajax
    Może tarcza była goraca i wjechałes lewym kołem w kałużę. Tarcza może tego nie wytrzymać. Ale jeżeli mówisz że tarcza jest fioletowa, to spokojnie mozesz rekalamować ten shit. Febi to nie najgorsza firma (może nie super, ale dobra) , ale moze juz Febi podrabiają ...
    Walnij na stół ta tarczę, a najlepiej obie i rządaj kasy !
  • #5 6909118
    nightingale
    jezeli zakladales u ojca w warsztacie to niech ci papier jakis na to da,inaczej bedzie problem z reklamacja
    nie ma to tamto,zdejmuj tarcze,bierz paragon,bierz fakture za usluge i reklamuj
  • #6 6911139
    michal00001
    jeżeli chodzi o kałuże to nie przypominam sobie żebym po jakiś jeździł.. papier za usługę to nie problem... myślicie ze powinni oddać kasę??
    jakie proponowali byście teraz kupić w porównywalnej cenie??
    auto to peugeot 405...
  • #7 6912790
    nightingale
    to czy oddaja to nie wiemy,ale warto zlozyc reklamacje
    ja juz mialem przypadek u siebie taki,ze kupilem tarcze,zrobilem 2 tysiace km i zaczely bic.Reklamacja i zwrot gotowki po 2 tygodniach otrzymalem.
    Nie rezygnuj z takiej mozliwosci ,bo oni na takich ludziach bazuja.
    To nie kosztuje 5 zl
    A nowe tarcze?
    Duzo tego na rynku.Ja ostatnio kupowalem do scorpio nacinane Mikody i sie sprawuja bez zarzutu.Dosc duzo kolegow na nich jezdzi i sobie tez chwali.
    procz tego Brembo,Zimermann itp itd
    szukaj
    odpusc sobie jakies "no name"
  • #8 6912925
    Jarosx9
    Jeżeli popiskiwał od tak sobie, bez hamowania to już masz odpowiedź dlaczego tak się stało. Albo błędny montaż (na co stawiam) albo kiepska jakość (może tarcza krzywa oryginalnie - ale co do tego to raczej mam wątpliwości).
  • #9 6919484
    michal00001
    piszczał czasami przy hamowaniu... już je oddałem a na razie włożyłem stare tarcze... zobaczymy co powiedzą za 14 dni... wtedy jeżeli oddadzą kasę to kupie ATE + ATE słyszałem ze dobry zestaw?
  • #10 6954950
    manta
    Szukaj Jurida.
  • #11 7018817
    michal00001
    hmm reklamacji nie uznano... z powodu niewłaściwego użytkowania tarcz... jak to przeczytałem to mnie powaliło.... to w końcu do czego służą takie tarcze?? bo według producenta, chyba nie do hamowania...
    czy można się dalej od tego odwoływać??
    bo chyba to nie jest normalne ze po 300Km tarcze się pogięły i zrobiły fioletowe....
    tym bardziej ze kupiłem na ten czas, inne tarcze dużo tańsze i na nich jest wszystko w porządku....
  • #12 8366266
    xboom
    ja miałem przypadek że tarcza po ok 50km zrobiła się fioletowa i oberwała się. Producentem tych tarcz był 4max ale to nie ma znaczenia bo jak się później okazało to kolega nie sprawdził zacisku hamulcowego i on nie odbijał do końca co spowodowało przegrzanie tarczy. Może ten twój mechanik nie sprawdził (przeczyścił i nasmarował zacisk ham) i dlatego miałeś te popiskiwania co by świadczyło o ciągłym tarciu klocka o tarcze. Można to było sprawdzić oglądając klocek hamulcowy czy nie jest zeszklony. To że później zamontowana tarcza działała dobrze może świadczyć że była troszkę cieńsza lub mechanik poprawił się i tu i tam dał smaru. Tak na marginesie to jeszcze nie widziałem mechanika który by się przyznał do błędnego montażu lub diagnozy !!!.
  • #13 8366290
    Ture11
  • #15 8374262
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Pewno korozja na tłoczku sie pojawiłą i zklinowało układ.
  • #16 8374287
    jannaszek
    Jedyna prawidłowa odpowiedż.
    Walnąć to można zacisk na ladę i kupić nowy, albo zrobić porządek z tłoczkiem, cylinderkiem, sprawdzić szczelność osłony gumowej+ smarowanko specjalnym smarem.
    Po włożeniu nowych klocków, tłoczek pracuje już w nowej pozycji, w tej skorodowanej (zapapranej).
