Helix Dark Blue 62.1 + wzmacniacz problem
RazeR991 18 Sie 2009 21:25 1758 5
  • #1 6907372
    RazeR991
    Witam. Dziś kupiłem Helix-y do przednich paneli.
    Pierwszą opcją było podłączenie pod same radio ( deh6300r ), lecz udało mi się naprawić wzmacniacz Mutant NW480. Jest to jakaś zwykła 4 - kanałówka o mocy ciągłej 4x80W i teraz moje pytanie:
    Czy nie spale tych helix-ów podłączając je do tego wzmaka??? Nie ukrywam, że lubię głośno słuchać muzyki i dlatego mam wątpliwości co do podłączenia tego sprzętu. Z drugiej strony radio ma zaledwie 27W na kanał
    Poradźcie jak do podłączyć
  • #2 6907463
    bruderr
    Witaj.
    Faktycznie tym radyjkiem nie poszalejesz, ale jeśli puścisz sygnał przez wzmacniacz z zachowaniem wszelkich zasad (odpowiednie przekroje przewodów zasilających i sygnałowych, ich ułożenie itd.) i jeśli odpowiednio wyregulujesz wzmaka to głośniki powinny przetrwać... Jeżeli jednak masz jakieś wątpliwości to najlepiej zajedź do jakiegoś punktu Centrum Car Audio dokładnie pokaż czym dysponujesz koledzy po fachu zawsze coś doradzą :D (Najbliższy punkt znajdziesz jak w google wpiszesz CCA)...
  • #3 6907570
    RazeR991
    Aż tak ciemny nie jestem w sprawach CA - właśnie kończę całą instalację i zastanawiam się nad tym wzmacniaczem.
    Jak myślicie kable 2,5mm starczą do tych głośników??
    mskojon
    Starczą i 1,5mm2 spokojnie.
    Wystarczy że tak ustawisz wzmacniacz aby na 80-90% głośności w radiu głośniki grały na max swoich możliwości, powyłączaj podbicia basu i miej głowę na karku :)
    Karaczan
    Poziom 41  
    No i tak czy siak odetnij je od dolu filtrem hpf, w radiu badz wzmaku.
    Polecam najpierw radiem jak masz mozliwosc, by posluchac co sie dzieje jak je przytniesz, a potem ustawic tyle na wzmacniaczu a w radiu obnizyc hpf badz nawet wylaczyc, zostawiajac tylko hpf na wzmacniaczu.
    Helixy nie graja dolem. Jak masz suba to tnij gdzies ok 83 lub nawet 100hz. Jak nie masz to 50-63, ale z pasem 50hz juz miewaja problemy w co niektorych kawalkach (63 jak dasz glosniej niestety tez).
    Znieksztalcaja i harcza lekko wtedy, szkoda membran, bo takto sa dobre glosniczki z nich ;)
  • #6 6907855
    RazeR991
    Wielkie dzięki wszystkim za rady :)
    Filtr HPF mam w radiu jak i wzmaku. Zrobię tak jak mówiłeś - napierw radio potem wzmak.
    Zauważyłem ;/. Skromne pasmo przenoszenia 60-22 000Hz , ale na szczęście są one do uzupełnienia sceny w paśmie średnim i wysokim także podpięte pod wzmaka powinny dać sobie radę
