Polonez 1.6GSI - nie odpala na benzynie
lukasz506 18 Sie 2009 22:30 1898 2
  • #1 6907736
    lukasz506
    Witam posiadam poldka 1.6GSI auto zawsze odpala na benzynie a potem przełancza sie na gaz, zima -20 zawsze odpalał, ale ostatnio jak auto jest nie używane 3-4 dni i chce go odpalić to tak jak by łapał ale nie odpala i dalsze kręcenie rozrusznikiem nie ma sensu, ale zauważyłam że po takim 3-4 dniowym postoju pomaga jeśli z 5 razy załącze pompke by podpompować paliwo i wtedy odpala z pierwszego przekręcenia. Gdy jest ciepły silnik, lub gdy go odpalam następnego dnia to nie ma żadnego problemu, pali na dotyk. Nie wiem bo nie znam sie ale, albo jest słaba pompka albo zawór regulacji ciśnienia siadł wkońcu 200tys robi swoje, pompke napewno trzeba przeczyścić, bo wiadomo jaka jest jakość naszego paliwa, gsi mają mocniejsze pompki ok 3bar ponoć, ale co jeśli pompka będzie dobra, to co z tym zaworem gdzie to moge dostać wogóle, ten zawór jest razem z listwą, czy da sie go odkręcić? Dziękuje za każdą pomoc i pozdrawiam.
  • #3 6914857
    lukasz506
    Tak filtr paliwa był wymieniany ostatnio jakieś 25tys km temu więc chyba nie ma potrzeby bo wsumie wacha jest mu tylko potrzebna na rozpałke, a kiedyś wcześniej był wymieniany przy przebiegu ok 100tys no to tamten był zanieczyszczony bo bo pompka słabo tłoczyła przez niego, w ogóle na początku to nie mogłem znaleźć tego filtra bo GLI mają pod maską a GSI przy baku tuż koło tylnego mostu. Nie znam sie ale myśle, że tu filtr niewiele pomoże bo myśle że u mnie jest tak ze traci on ciśnienie na listwie wtryskowej, a czy mogą wtryski przepuszczać? Auto ma co prawda spory przebieg ale silnik jest nadal w idealnym stanie i do tej pory zawsze odpalał na dotyk. Mam jeszcze takie pytanie, silnik od nowości pracuje na olejach syntetycznych (od 5 lat na castrolu) czy należało by już przejść na półsyntetyki? Dodam że od wymiany do wymiany bez dolewki oleju.
