Czy moj zestaw potrzebuje przedwzmacniacza???
Daroikar 18 Sie 2009 23:43 1995 17
  • #1 6908089
    Daroikar
    Czesc
    Posiadam taki to zestaw: wzmacniacz Pioneer Elite VSX-82TXS i do tego kolumny- przod PolkAudio RTi10, satelity jakies tam TRIAD Gold.
    Sytuacja wyglada tak: jezeli slucham muzyki z komp to musze dac wzmacniacz bardzo glosno a wtedy kolumny zaczynaja buczec- i wiecej slychac buczenia niz muzyki. Podobna sytuacja jest przy ogladaniu kablowki- zeby mozna bylo ogladac TV, wzmacniacz musi byc "podkrecony" do przynajmniej 50%. (na kompie i na sat- glosnosc jest na 100%)
    Chcialbym zeby sprzet gral mi czysto, przy glosniejszym sluchaniu, zeby kolumny nie buczaly i zebym nie musial dawac wzmacniacza na max. Co mam zrobic? kupic przedwzmacniacz?
    Z gory dzieki za pomoc!
  • #2 6908169
    piterus99
    sprawdzilbym kabel czy masa dociera jak trzeba - komputer/wieza/tuner daja 0.775V RMS sygnał, więc nie trzeba preampa.
  • #3 6908185
    Daroikar
    kable mysle, ze mam ok - zreszta teraz jeszcze raz wszystko sprawdzilem. Kolumny przednie mam podpiete przez biamp (wzmacniacz posiada taka funkcje, kolumny to czemu by nie sprobowac)- niestety to nie pomoglo...
  • #4 6909228
  • #5 6910678
    Daroikar
    Dziekuje za sugestie. Jestem laikiem i kazda podpowiedz jest bardzo wazna dla mnie.
    ok. znalazlem problem - jest to kabel od kablowki, po odlaczeniu go od wyjscia ze sciany bucznie kolumn znacznie ustalo.
    Tylko teraz co? Przeciez jakos musze ogladac tv? Drugiego wyjscia kablowki nie mam w pokoju?
    "odkrylem" tez ze nawet kabel przez ktory mam podlaczony komputer ze wzmacniaczem (2 chincze) powoduje buczenie nie tak duze jak kablowka ale zawsze. Jak to mozna wyeliminowac?
  • #6 6911994
    januss73
    Poziom 32  
    Daroikar napisał:
    kable mysle, ze mam ok ..
    Chodzi bardziej o to, żeby być pewnym. Myślę, że nie masz, biorąc pod uwagę, że musisz na max podkręcać głośnoś, żeby coś usłyszeć.
    Poza tym ten wzmacniacz posiada wejścia cyfrowe, więc jeśli tylko masz możliwość polecam z nich korzystać, najlepiej z optycznego.
  • #7 6912766
    PZ IX
    Jaki masz poziom sygnału na wyjściu z karty dźwiękowej?
  • #8 6913139
    Daroikar
    Po przeanalizowaniu waszych porad i poczytaniu "troche" tematu, zdecydowalem sie na zakup kabla optycznego do podlaczenia komputera ze wzmacniaczem, izolatora galwanicznego na wyjscie kablowki (na zredukowanie buczenia) a w przyszlosci 2 kabli hdmi - kablowka->wzmacniacz->tv.
    Niestety nie wiem jaki mam poziom sygnalu wyjscia z karty dzwiekowej poniewaz nie mam czym to zmierzyc......
  • #9 6915677
    PZ IX
    To chociaż podaj producenta i model karty/modułu dźwiękowego oraz pod jakie wyjście podłączasz wzmacniacza - być może nie będzie konieczne wykorzystywanie wyjścia optycznego.
  • #10 6915754
    Daroikar
    Karta dzwiekowa jest zintegrowana z plyta glowna Asus P5K-E/WIFI-AP. Na obudowie komputera mam dodatkowe wyjscia na jacka na sluchawki i na mikrofon. Tam wlasnie mam podpieta przejsciowke z jacka na 2 chinche a to jest podpiete do wejscia CD na wzmacniaczu.
  • #11 6915798
    Spiritchaser
    Witam !
    Zgadzam się z kolegami , porządny kabel i wtyczki to podstawa . Jeśli chcesz się cieszyć dobrym dźwiękiem a nie słuchać trzasków , to nie stosuj tanich przejściówek . Najlepiej w ogóle ich nie stosuj :D
    A tak poza konkursem :
    Jeśli to tania obudowa , to pewnie kable na dodatkowe wyjście słuchawkowe są nieekranowane . Albo ( i ) źle podpięte do płyty :|
    Spróbuj wpiąć się bezpośrednio w wyjście karty dźwiękowej na płycie . Aha , sprawdź na słuchawkach wpiętych tak samo , czy jest odpowiednia głośność , kiedy coś odtwarzasz . Jeśli nie , sprawdź ustawienia regulacji głośności w systemie , ewentualnie ustawienia samej karty .
    Jeśli to nie pomoże , proponuję prosty test . Kawałkiem przewodu połącz obudowę kompa z masą wzmacniacza i napisz jaki jest rezultat .
    Ps : Jak długi jest ten kabelek cinch - jack ?
  • #12 6916020
    PZ IX
    A masa pod komputer jest?
    Co do poziomu sygnału, to najpierw sprawdź, jak masz ustawione poszczególne poziomy głośności z poziomu systemu operacyjnego. Jeśli wszystko jest ustawione na wysoki poziom (nigdy nie ustawiaj na najwyższy) możesz tak: kupić osobną kartę dźwiękowa z wyższym napięciem wyjściowym lub wykorzystać transmisję cyfrową (S/PDIF) - zakładając, że tutaj amplituner jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom sygnału z cyfrowego źródła.
  • #13 6919415
    Daroikar
    Komputer i wzmacniacz stoja od siebie w odleglosci okolo 7m, czekam teraz na kabel optyczny (podpiecie karty komputera przez cyfrowe zlacze pozwoli mi kozystac z dodatkowego panelu sterowaniem dzwiekim, teraz jest on nieaktywny) . Jednak teraz dla mnie glownym problemem jest "zrobienie czegos" z przewodem antenowym kablowki, poniewaz on daje mi straszny przydzwiek!!. Czy izolator galwaniczny tutaj pomoze, ktory zreszta tez juz zamowilem? ;-)
  • #14 6919485
    Spiritchaser
    Po raz kolejny ten sam wniosek - BRAK MASY , fatalne kable lub wtyczki .
    Chcesz ten problem rozwiązywać kablem optycznym ... przypomina to strzelanie do komara z bazooki , ale skoro tak chesz ...
  • #15 6919564
    Daroikar
    no ok.... zgoda... wzmacniacz, tv, kablowka nie maja 3 bolca, czyli mam rozumiec ze nie maja masy? (gniazdko jest na bolec) to teraz co zrobic?
    Spiritchaser
    Chodziło mi o brak masy lub przerwę w jej obwodzie w przewodach sygnałowych . Może tak być , jak już pisałem , że te kable którymi leci dźwięk są kiepskie i po prostu za słabo ekranowane . Działają zatem jak antena w polu elektromagnetycznym i zbierają wszystkie możliwe świństwa , co trafia potem na wejście wzmacniacza . Weź jakikolwiek miernik do ręki i sprawdź te przewody !
    "Niestety nie wiem jaki mam poziom sygnalu wyjscia z karty dzwiekowej poniewaz nie mam czym to zmierzyc......"
    TO - słuchawkami . Kable sygnałowe - choćby baterią z żarówką . Nie trzeba nawet miernika .
    "Czy izolator galwaniczny tutaj pomoze, ktory zreszta tez juz zamowilem?"
    Izolator galwaniczny - następna bazooka ...
    Po co pytasz czy pomoże ? Zamówiłeś już przecież , więc się przekonasz empirycznie .
    Wcześniej myślałem , że problem leży tylko po stronie kabli sygnałowych , ale Twoje ostatnie posty rozjaśniły mi nieco w głowie i wydaje mi się że problem leży gdzie indziej , co nie wyklucza " kiepskich kabli ", jeśli to samo się dzieje kiedy masz wpięty tylko wzmacniacz i komputer , a reszta urządzeń jest całkowicie od nich odłączona .
    Posłuchaj , też mam kablówkę i żadnych takich problemów w trzech wzmacniaczach stojących obok . Część ma wtyczkę z uziemieniem a część nie . Na całej długości ściany ciągnie się obok siebie kilkadziesiąt przewodów sygnałowych tuż obok kabli sieciowych czy antenowych . Po drodze jest komputer a po środku stoi 24 kanałowa konsoleta soundcrafta wpięta "na stałe" w system . I jakoś nic mi nie buczy , nie brumi . Wszystko działa .
    Ja wiem , że na przewodzie kablówki może wystąpić znaczne napięcie zmienne , zaindukowane po drodze , bo przecież ten kabelek krótki nie jest . I gdzieś się ta energia musi podziać .
    U Ciebie jest tak :
    Prąd , który dostajesz po kablu TV z " kablowni" na obudowę tunera płynie po ekranach przewodów sygnałowych łączących tuner ze wzmacniaczem , wywołując spadek napięcia , który trafia na wejście wzmacniacza
    razem z dźwiękiem . Idźmy dalej . Ze wzmacniacza ten sam prąd płynie dalej po kablach audio biegnących do komputera , I znów taka sama sytuacja . Natężenie tego prądu = spadek napięcia = różnica , która trafia znowu prosto do wejścia wzmacniacza razem z sygnałem audio z karty dźwiękowej. Dopiero przez gniazdo audio ten prąd dostaje się na obudowę komputera i kablem sieciowym wreszcie trafia tam , gdzie powinien był trafić na początku . Na bolec uziemienia .
    A u Cebie na około , przez cały system ...
    UZIEMIĆ TUNER , ewentualnie obudowę wtyczki TV kablowej - do
    bolca uziemiającego w gniazdku.
    Mam taką nadzieję , że ten post wyczerpał temat i uda Ci się rozwiązać ten problem .
    Pozdrawiam !
    Ufff !
    :D
  • #17 6921294
    Wojtek(KeFir)
    Wcale nie. To co potrzeba to "kondensator odsprzęgający". Poszukaj.
  • #18 6922845
    Daroikar
    Witam!
    Udalo mi sie wyeliminowac brum ktory mi robilo pudelko od kablowki, poprostu podpielem zasilanie kablowki do wzmacniacza (jest tam dodatkowe wejscie sieciowe), a przewody od TV i od wzmacniacza przepielem do innego gniazdka (wczesniej zasilanie i wyjscie od kablowki byly blisko siebie).
    Teraz komputer....... gdy go podlaczylem do wzmacniacza znow wszystko zaczelo buczec, zarowno gdy zmienilem ustawienie wzmacniacza na SAT (gdzie mam podpieta kablowke) czy na CD (komputer). A wiec wzielem sie za "uziemienie" wzmacniacza - podlaczajac jego obudowe przewodem do trzeciej dziury w gniazdku i ten zabieg zmniejszyl jak gdyby brum o 50% ale nadal jest..... po odlaczeniu komp nastepuje bloga cisza. Wnioskuje, ze znow cos z kablami od calego sprztu komputerowego....mysle, ze moze dobra listwa rozwiazala by mi problem no i ten nieszczesny kabel optyczny ktory zamowilem ;-)
