Vectra b, 1,6 16V, 98r. Problem z wolnymi obrotami
krukj 19 Sie 2009 09:58 4537 6
  • #1 6908729
    krukj
    Autko ma instalację LPG. Na benzynie jest problem z wolnymi obrotami: czasem faluja, czasem są za wysokie i zdarza się, że autko gaśnie. Jak już obrotomierz przekroczy 2,5 tys to juz dobrze ciągnie.
    Na gazie jeżdzi dobrze.
    Autko wymrygało błąd:
    - 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
  • #3 6910697
    emeryt2
    Tak , tak , sinik krokowy do 2000 obr.
    Sprawdz sondę lambda.Masz ją z przodu silnika na rurze wydechowej.
  • #4 6911759
    suchytom
    na 99% Krokowy
  • #5 6912097
    krukj
    Rozumiem, że silnik krokowy ma tylko znaczenie przy jeżdzie na benzynie ?? Pytam bo na gazie autko jeżdzi super i nic nie faluje.
    Dzisiaj biorę się za czyszczenie krokowca :).
  • #6 6912261
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    A co ci da czyszczenie krokowca?
    Naprawa żadna,za chwile znów to samo.
    Umyj przepustnice przy okazji a krokowca wymień.
  • #7 7551614
    krukj
    Pomogła wymiana krokowca, dziękuje za wszystkie sugestie.
