Samsung SyncMaster 152x i poziome pasy...
Kazik 19 Sie 2009 12:24 1878 3
  • #1 6909264
    Kazik
    Spec od drukarek
    Witam Kolegów!
    Monitorek jak w temacie. Kupiłem go uszkodzonego, wymieniłem procek MST9011 na sprawny (wylut z innej płyty) i przez jakiś czas (40 minut) monitorek pracował idealnie. Następnie obraz zrobił się czarny i pojawiły się cieniutkie poziome pasy. Teraz im dłużej pracuje tym częstsze są te objawy. Po jakimś czasie się uspokaja i znowu jest ok. Czy może macie jakieś sugestie? A może wszystkie te procki tak mają i nie lubią wyższej temperatury? Szkoda mi tego monitorka bo chciałem oddać siostrzenicy ale w tej sytuacji raczej sie on nie nadaje do dluzszej pracy. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie dotyczące możliwości rozwiązania problemu. Pozdrawiam.
  • #2 6912223
    Kazik
    Spec od drukarek
    No cóż... kwestia poziomych pasów się wyjaśniła, niekontakty na złączu, natomiast pozostał problem braku obrazu po 40 minutach pracy monitora, tzn. obraz robi się czarny na parę sekund i pojawia się, co parę minut sytuacja się powtarza. Nie jest to problem podświetlenia matrycy. Podobne objawy były przy przegrzewaniu się procka. Podobno jest na to sposób dopóki procek nie padnie. Czy ktoś z Szanownych Kolegów zna może ten patent? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  • #3 6916383
    Kazik
    Spec od drukarek
    Dorobiłem radiator na skaler MTS9011 i podczas występowania problemów z wyświetlaniem potraktowałem go Freezerem. Pomogło. Czyli prawdopodobnie temat jest nie do przeskoczenia. Wadliwy chip skalera.... To co Koledzy? Macie jakieś sugestie czy sposoby na tą przypadłość?
  • #4 6945384
    Kazik
    Spec od drukarek
    No cóż, jeśli nikt nie ma żadnego pomysłu to zamykam temat.
