Arrow Multisolution Day
N95 po flashu mt-boxem nie uruchamia się.
raymansiwy 19 Sie 2009 14:32 2186 16
  • #1 19 Sie 2009 14:32
    raymansiwy
    Witam!
    Tak jak w temacie telefon się zawieszał więc wgrałem sofcik mtb'em 21.0.016 po odpaleniu fona zaświecił się napis nokia i po paru sek. zgasł i świecił się ciemny ekran, a wiec wgrałem sofcik 30.0.015 i nadal to samo, tel. wchodzi w local mode i wszystko z czytuję tylko nie uruchamia się do końca.
    Ma ktoś może jakiś pomysł ? czy wgrywać najwyższy soft 31.0.017??
    0 16
  • Arrow Multisolution Day
  • #2 20 Sie 2009 15:10
    arem
    normalnie jak dwa pozostałe wgrywałeś.
    Jak nie pomoże , to wgraj nizszy soft /MCU PPM i CNT/ ale przez downgrade , a potem ten najwyzszy 31...... , ale juz przez opcje flash i ma chodzić.
    Najlepiej użyć do tego kabla 10 pin i ładowarki .
    0
  • #3 21 Sie 2009 08:44
    raymansiwy
    co to za plik CNT??
    0
  • #4 21 Sie 2009 09:14
    eslodowy
    Galeria (dźwięki i obrazy, tapety).
    0
  • #5 21 Sie 2009 11:21
    raymansiwy
    zrobiłem tak jak kolega napisał downgrade na najniższy soft i potem 30.0.015 i dalej to samo, ciemny ekran podczas uruchamiania. Fon wchodzi w local mode i ładnie wszystko z czytuję, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł??
    0
  • #6 21 Sie 2009 11:27
    Rhingsm
    Poziom 29  
    A jaka wersja była na samym początku w telefonie?
    0
  • #7 21 Sie 2009 13:00
    raymansiwy
    0
  • #8 21 Sie 2009 13:01
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Jak masz backupy to downgrade na ta wersje
    0
  • #9 21 Sie 2009 13:57
    raymansiwy
    odpaliła na versji 30.0.015 i napis PHONE START-UP FAILED. CONTACT THE RETAILER czyli uwalone cert??
    0
  • #10 21 Sie 2009 14:27
    poochone
    A skad my mamy wiedziec bez jakiegos loga
    Wklej loga i wtedy zobaczymy
    0
  • #11 21 Sie 2009 17:21
    raymansiwy
    oto log z phone info:
    Done
    Model: RM-159 ( N95)
    V 06wk41v59.1/02-06-08/RM-159 (c) Nokia
    Production serial number MHH093246
    Product code 0555029
    Module code
    Basic production code 0530865
    Flash code
    Order number
    Long production SN 0
    MCU SW V 06wk41v59.1/02-06-08/RM-159/(c) Nokia
    HW 6035
    PCI
    RFIC 17141715
    DSP ICPR62_08w16
    APE SW Core 30.0.015
    APE Variant 30.0.01506.01
    APE Test rm159_eno_Cust2008wk14updv0
    Retu 15
    Tahvo 22
    APE HW 1
    APE ADSP SW 256
    APE BT HCI Version 3 (rev. 1740). LMP Version 3 (rev. 1740). Manufacturer 10.
    IMEI: 35xxxxxxxxxxx
    zrobiłem downgrade do wersji 21.0.016 oto log:
    Phone is in: Local mode
    Module code
    Flash code
    Order number
    HW 6035
    PCI
    RFIC 17141715
    DSP ICPR62_08w16
    Retu 15
    Tahvo 22
    IMEI: xxxxxxxxxxxxxx
    BB5 Downgrade - - - - - - - - - - -
    VBat is 3.96V
    Vpp pin has 1.36V, Connected
    Pins:
    Mbus 1, Box Tx 1, Box Rx 1, Bsi 0
    Found record. Clearing and sending to phone..
    ============== Staring flash procedure =================
    VPP is DISABLED.
    Using Tx2 Data line.
    BB5 PM back Phone is in: Local mode
    IMEI: 358064016205738
    Backup file: C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\bb5bckup\RM-159_35xxxxxxxxxxxxxx_3.pm
    Processing File: RM-159_21.0.016_PR.C0R
    Boot...
    RAPIDOv11_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
    OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 ALG
    teflon_sam_nand_xsr151_m1.fg
    CMT Certificates
    NPC 0x0200
    HWC 0x0100
    CCC 0x0200
    APE Certificates
    NPC 0x0300
    HWC 0x0300
    CCC 0x0300
    C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\rpls\35xxxxxxxxxxxx_3.rpl
    Erase RAP3 [00080000 - 007AD4AD]
    Erase RAP3 [00000000 - 0005FFFF]
    Erase RAP3 [00880000 - 00FDFFFF]
    Erase APE [00000200 - 0000AFFF]
    Erase APE [0000B800 - 000AFFFF]
    Erase APE [00000000 - 00001000]
    Erase APE [0000D800 - 0000EA00]
    Erase APE [00080000 - 000BFFFF]
    Erase APE [000E0000 - 0045FFFF]
    Erase APE [004C0000 - 0073FFFF]
    Erase APE [00A40000 - 0633FFFF]
    Erase[110.87 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...in 1.56s
    Flash[70.68 MB]...in 137.67s
    * * Processed file in 163.16 seconds
    Processing File: RM159_21.0.016_032_U01_uda.fpsx
    Low level format...OK
    Boot...
    RAPIDOv11_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
    Erase APE [06340000 - 0FA3FFFF]
    Erase[151.00 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...in 9.08s
    Flash[24.57 MB]...in 48.16s
    * * Processed file in 75.27 seconds
    Extract content...OK
    Processing File: RM-159_21.0.016_PR.v06
    Boot...
    RAPIDOv11_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
    Erase APE [04C40000 - 0633FFFF]
    Erase[23.00 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...in 5.11s
    Flash[15.97 MB]...in 29.75s
    * * Processed file in 43.58 seconds
    * * * Phone flashing done in 5: 7 minutes
    Post Flash serial tunning of phone....
    Pooling mode for full factory set...
    V 06wk41v50.2/28-01-08/RM-159 (c) Nokia
    IMEI: 35xxxxxxxxxxx
    Factory Default Settings...OK
    Reset user code...Successfull, code is 12345
    zapomniałem dodać że dalej to samo czyli ciemny ekran przy uruchamianiu :(
    0
  • #12 21 Sie 2009 17:51
    Rhingsm
    Poziom 29  
    To wróc na tą na której był contact retailer...
    0
  • #13 24 Sie 2009 10:17
    raymansiwy
    może jakieś propozycje??
    0
  • #14 24 Sie 2009 10:19
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Przecież mówiłeś że na jednej wersji masz contact retailer to dlaczego do niej nie wrócisz i nie próbujesz contact retailer naprawic
    0
  • #15 24 Sie 2009 10:32
    raymansiwy
    na 21.0.016 ruszyła ale widzę że nadal ma skłonności do restartów tak jak na początku
    0
  • #16 24 Sie 2009 11:35
    poochone
    No to widocznie to nie SW tylko HW
    0
  • #17 24 Sie 2009 11:42
    raymansiwy
    za drugim włączeniem wyskoczyło "włączenie telefonu nie powiodło się. Skontaktuj się ze sprzedawcą" sam już nie wiem czy to soft czy HW.
    0
