Samsung 913V nie chce się załączyć
roman_n 19 Sie 2009 22:06 2837 3
  • #1 6911290
    roman_n
    Posiadam monitor SAMSUNG SyncMaster 913v. Mam z nim od jakiegoś czasu podobne problemy jak opisane w innych tematach. Po 1 załączeniu wszystko jest ok. Po np restarcie systemu monitor wyświetla obraz tylko do momentu ładowania się systemu. Potem świeci tylko zielona dioda, obraz pozostaje czarny i słychać z monitora ciche pulsujące piszczenie (o wysokiej częstotliwości). Muszę wtedy odłączyć zasilanie na ok 5 minut i to pomaga. Kondensatory nie są wybrzuszone. Sposobu z rezystorem nie zastosowałem, gdyż nie mogłem zlokalizować procesora załączonego na obrazu w innym temacie.
  • #2 6911476
    zdzich42
    Poziom 41  
    Chyba nie ma co myśleć o rezystorze skoro nie wyświetla zadnego komunikatu na ekranie. Napisz czy jest podświetlanie.
  • #3 6911643
    roman_n
    Problem nie dawał mi spokoju. Rozkręciłem go ponownie i okazało się że procesor jest, poprostu zakleili go jakąś białą naklejką. Udało wlutować się rezystor 47 Om 0.25 W jak na załączonym w innym temacie obrazku i narazie działa jak nowy.
    Wyżej nie pisałem o komunikatach, wyświetlało się to co wszystkim. TEST GOOD i że mam przełączyć na 1280x1024. Mam nadzieje że temat jest zamknięty. Jeśli coś się będzie działo dalej najchętniej wymieniłbym płyte z procesorem.
    Dzięki za zainteresowanie.
    Działa już 2 doby bez zająknięcia także temat można zamknąć.
  • #4 6918335
    zdzich42
    Poziom 41  
    Zmyliłeś mnie pisząc Potem świeci tylko zielona dioda, obraz pozostaje czarny Mam taką elektronikę nic nie wyświetlającą i opór jej nie pomógł...
    PS
    TEMAT ZAMYKASZ SAM ! Naciśnij symbol kłódki :D
