A4 1.8T AEB Błąd 16989 P0605 Brak mocy Błąd pamięci ROM
Arturkac 19 Sie 2009 22:58 18840 18
  • #1 6911557
    Arturkac
    Witam! Tak jak w temacie. Turbo dmucha 0.6 przepływka czuje wiatr dobrze, mechanicznie git, a jednak brak mu wigoru. Ręce opadają... Auto ma LPG stag 300 Pomocy
    Control Module Part Number: 8D0 907 557
    Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    16989 - Internal Control Module: ROM Error
    P0605 - 35-00 - -
  • #2 6912129
    Arturkac
    Chyba będzie problem z tym. ach
  • #3 6912763
    seba24
    jedno pytanie czy rozrząd zmieniałeś?
  • #4 6912830
    Arturkac
    ja go kupiłem 2 tyg temu i był zmieniany rozrząd przy 220 a teraz ma 231 a co i jak tam jest ustawione to nie mam pojęcia. A morze być ta przyczyna??
  • #5 6915707
    seba24
    często jest tak żę ambitny mechanik zmienia odrazu uszczelniacz na wałku rozrządu i przy okazji odwraca kółko wałka,a jak je tak zamieni to znak sie cofa o 3 zeby jeśli dobrze pamiętam. Warto to sprawdzic,bojuz naprawde kilka takich miałem.
  • #6 6915932
    Arturkac
    ok sprawdze jeszcze kompresje i zgodność znaków na wałku i kole zamachowym dam znać
  • #7 6917666
    Arturkac
    Rozrząd git. kompresja po 10 bar na każdym po ojeju 12 bar czyli ok ale zauważyłem ze kolektor pęknięty jest na górze i trochę pierdzi czy to może być winą spadku mocy? turbo bije na 0.6 bar
  • #8 6917721
    fil2006
    to jest błąd sterownika silnika ,w serwisowej rozpisce pisze aby wymienić ,musisz znaleść kogoś kto sprubuje zmienić oprogramowanie być może jest możliwość
  • #9 6918089
    Arturkac
    ten błąd niby mi nie przeszkadza ale ciekawe czy nie wprowadza auta w tryb awaryjny.
  • #10 6918542
    fil2006
    kolego chyba nie rozumiesz co Ci pisze ,nie masz mocy ,błą pamieci rom w sterowniku a Ty piszesz że Ci nie przeszkadza ?.No to po co piszesz posty ?Sterownik ma problem i moze sie to tak skonczyc ze wogóle nie zapali .Podobno gaz ma wpływ czy cały ten obwód na programy w sterowniku silnika dlatego ze on waryjuje dziala w połowie ,wtryski nie pracują itd ,itp
    http://www.sciaga.pl/tekst/7501-8-pamiec_ram_i_rom/
  • #11 6919073
    Arturkac
    Nie no przeszkadza brak mocy. Jutro zadzwonię do znajomego elektryka i może on spróbuje coś zdziałać.
  • #12 6920026
    fil2006
    szukaj tutaj kogoś z informatyków
  • #13 6920478
    Arturkac
    dzwoniłem i powiedział ze to może być od vag-a którego mam ze za duże napięcie daje i dlatego. Prawda to?
  • #14 6920655
    fil2006
    a nie wiem
    podlacz innym testerem u kogo innego
    ale raczej jakas bzdura totalna ,skoro w elsie jest w fault code table w self diagnosa rozpisany taki numer błedu i jest na to informacja ze trzeba wymienic sterownik ,to chyba jest mozliwosc takiej usterki i niemcy to przewidzieli .
  • #15 7171160
    Arturkac
    IMMO jest wyrzucone i to jest powód tego błędu ale podobno nie braku mocy
  • #16 7171409
    rh.rally
    zrób logi i wrzuć, będzie łatwiej ocenić, co i jak :D
  • #17 7198275
    jjacekkx
    jakich bloków ?
    mam ten sam błąd w golfie IV silnik ASZ
    Ato sporadycznie wpada w tryb serwisowy, generalnie jest tak, że trzeba go chwilkę kręcić zanim odpali, bez względu na temperaturę, czy wilgotność oraz czy ciepły czy zimny i to najbardziej boli :(
    Wersja VCDS: AKP 805.4
    Adres 01: Silnik
    Numer seryjny sterownika: 038 906 019 FG
    Komponent i/lub wersja: 1,9l R4 EDC 0000SG 1470
    Kodowanie: 00002
    Kod serwisu: WSC 49433
    Dodatkowe informacje: WVWZZZ1JZ2U218871 VWZ6Z0A3722527
    1 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    16989 - Sterownik: błąd pamięci ROM
    P0605 - 35-00 - -
    z góry dzięki za info.
  • #18 16840964
    presiozza
    Mam ten sam problem silnik również ASZ 1.9 TDI rozwiazales jakoś swoją usterkę
  • #19 16841120
    jjacekkx
    Praktycznie w kierunku błędu nic nie zrobiłem.
    Z tego co pamiętam, tyle, że rozpiąłem główny sterownik, przeczyściłem styki i wpiąłem.
    Jeśli idzie o odpalanie, to winny był rozrusznik, samo czyszczenie pomogło (żadna regeneracja). Po za tym demontaż pokrywy zaworów i zaciśnięcie wsuwek od pompek. Po tym problem i błąd znikł.
