Relpol przekaźniki
Lodówka Brandt COA363XK, wsad do PIC
20 Sie 2009 09:52 13776 8
  • Poziom 15  
    Witam , w lodówce Brandt COA363XK po przepięciu zwarcia dostał układ PIC16c505, czy ktoś dysponuje wsadem po microkontrolera ?, lu b może posiada cały moduł?
    podam dane z naklejki LOT22223-AT EC734
    pozdrawiam _Klark
    Moderowany przez mrhari:
    Poprawiłem.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 15  
    no tak jarcys pomogło mi (:)).
    Szukam programu do wgrania na tę kość, a nie kości.
  • Poziom 19  
    _Klark czy poradziłeś sobie z tym wsadem?
    Bo mam ten sam problem i myślę z kolega napisać jakiś soft, tylko potrzebny jest dokładny algorytm działania tego procka.
    Pozdrowionka.
  • Poziom 19  
    jeśli ktoś posiada sprawny moduł sterujący do tej lodówki, proszę o kontakt.
    naprawa_ap(malpa)op.pl
  • Poziom 15  
    Mam też taką lodówkę, Brandt Apollo. Agregat chodzi i chłodzi gdy podepne zasilanie omijająć płytkę sterującą.
    Teraz moje pytanie: jak zdemontować plastikowy panel na górze tej lodówki aby dostać się do panela? jest w sieci dużo postów jak ludzie zamieszczają fotki płytki sterującej, ale nikt nie napisał jak zdemontować panel. Podważam śrubokrętem i mam wrażenie że zaraz pęknie, pewnie jest jakiś sposób.
    dzięki za odp. W sobotę przychodzi serwis, powidzieli 300zł za naprawę płytki sterującej. Ale chciałbym sam najpierw sprawdzić, może jakieś suche luty itp.
    dodam jeszcze że aktualnie lodówkę mam podłączoną przez programator czasowy, ustawiony że agregat chodzi przez 15min, później 30min przerwy itd. Lodówka w ten sposób chłodzi bardzo dobrze więc musi być szczelna, jedynie ta elektronika..
  • Poziom 19  
    Aby zdjąć plastik trzeba wyjąc dwie zaślepki pod nimi są śrubki.
    Co do elektroniki to jeśli świeca sie diody a agregat nie włacza się to uszkodzony jest najczęściej przekaźni RL1 (czarny prostopadłościan) a jeśli diody się nie świecą to najczęściej pada kondensator C1 (przy tym przekaźniku).
  • Poziom 15  
    sbuli, dzięki za odpowiedź. Faktycznie podważyłem klapki cienkim płaskim śrubokręcikiem i pod nimi były 4 wkręty, fotka:
    ale dodatkowo trzyma się na zatrzaskach u dołu, łatwo je podważyć, ale te na górze to horror! plastik mało nie pękł.
    wylutowałem przekaźnik, w stanie spoczynku przewodzi, ale jeszcze muszę skombinować 24V aby go przetestować czy przełącza, kondensator sprawdzony miernikiem i przyjmuje/oddaje ładunek.
    Tak jak pisałem, lodówka narazie pracuje na obrotowym wyłączniku czasowym, a serwis odmówiłem. Zaktualizuję jeszcze temat jak sprawa się potoczy.
    Linki do zdjęć skasowałem. Proszę zapoznać się z tym: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
  • Poziom 15  
    Przepraszam, zupełnie zapomniałem o tym temacie. Lodówkę naprawiłem wymieniając własnie ten przekaźnik za kilkanaście złotych.
