XBOX kod 16 - przegrzanie ?
Stopergo 20 Sie 2009 13:56 5393 6
  • #1 6913301
    Stopergo
    Witajcie.
    Znajomy poprosił mnie abym spróbował naprawić mu jego konsolę XBOX. Była czymś zastawiona podczas grania.
    Po włączeniu na TV pokazuje się animacja powitalna po czym wyskakuje ekran z błędem 16 napisanym w lewym górnym rogu. Nie chce wczytywać żadnych gier.
    Próbowałem uruchomić go z płyty autoinstallera i ku mojemu zdziwieniu po włączeniu i odtworzeniu animacji powitalnej nie zawiesił się od razu, ale zaczął czytać z krążka, a dopiero po kilku sekundach poddał się i wyłożył jak zawsze ukazując piękny ekran z ERROR'em.
    Na stronie
    http://www.xbox-scene.com/articles/errorcodes.php znalazłem informacje z kodami błędów i wg nich wynika że kod 16 to:
    16 - dashboard - Other files to do with dashboard / dashboard settings (specific dashboard error)
    Czy można domowym sposobem naprawić ten problem z konsolą?
    Skoro pokazuje się animacja powitalna tzn że się nie przegrzał?
    Czy wystarczy zainstalować nowy dashboard i czy on znajduje się na HDD?
    z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 6913491
    nosekdh
    skoro wyrzucił płytę konsola jest chyba nie przerobiona, albo chip się nie włączył, spróbuj przytrzymać przycisk włączenia ponad 1sek, jeśli w lewym górnym rogu nie pokaże się nic znaczy że konsola jest nieprzerobiona. wtedy zobacz czy możesz wejść na dysk konsoli przez ftp. jeśli tak musisz znaleźć obraz dysku i wgrać go ręcznie. obraz powinieneś znaleźć na google
  • #3 6913508
    Mlody2
    Witam tu masz opisane co zrobić pozdrawiam.
    Link
  • #4 6913846
    Stopergo
    na stronie http://xboxonline.valhalla.pl/index.php?showtopic=1355 podanej przez "Mlody2" znalazłem
    Więc masz error 16 co? Nie martw się "nic" się nie popsuło!
    Masz xboxa w którym HDD jest zablokowany. I możesz odpalać konsole w trybie przerobionym jak i normalnym.Dysk oryginalny czy upgrade'owany nie ma znaczenia. Zaczynasz sie bawić plikami od Msdash i Evox i "przypadkiem" je kasujesz z dysku. Zakończyłeś sesje FTP a potem wyłączyłeś xboxa. Gdy zrestartowałeś konsole otrzymujesz error 13/14 ( nie znaleziono dashboardu). Nie martw się płytka instalacyjna Slayers wystarczy lub sposób opisany przez Adamikosa ;] wyżej. ALE tylko/aż przez 3 godziny.
    Dlatego ze kondensator w xboxie tyle podtrzymuje pamięć z zapisaną datą i czasem ok 3/4 godziny.
    Dlaczego nie można już zabootować nic z Płyty?
    Dlatego:
    Xbox zaczyna się bootować==> (prawie pierwsza rzecz jaką robi) szuka wewnętrznego zegara==> nie znajduje zegara ponieważ nie bylo prądu przez 5 godzin więc kondensator podtrzymujący zegar kasuje ją.==> szuka dashboardu z ustawieniem daty ==> nie znajduje ms dasha ani evox wiec ==>xbox pokazuje error 16: nie można ustawić zegara.
    Więc co z tym zrobić...? są dwie możliwości:
    1. Są specjalne biosy które omijają sekwencje sprawdzania zegara tzw. CLOCK HACK (najnowsze xecuter2, m8 bios ).Wiec jak mam to zrobić skoro nie mam możliwości włączenia programu do flashowania? Trzeba mieć zewnętrzny programator (wgrywamy nim bios do naszego EEproma).
    2. Drugi sposób dla mniej doświadczonych:
    -Znajdź kolegę z przerobionym Xboxem.
    -Odblokuj jego dysk za pomocą np. Config Magic Final
    -Wsadź jego dysk w miejscu twojego
    -Odpal konsole z modchipem.
    -Teraz po zabootowaniu twój xbox będzie mógł ustawić datę dzięki msdash
    -Wyłącz konsole i oddaj koledze dysk niech go z powrotem zablokuje
    -Podłącz z powrotem twój dysk
    -(Zegar został ustawiony) Możesz więc zainstalować system ze Slayera
    -Zablokuj swój dysk.
    Sposób sprawdzony, bo sam tak miałem po tym jak sprzedałem stary dysk i po miesiącu zbierania kasy kupiłem 40 caviara, a po podłączeniu nie mogłem nic zrobić error16. Naszczęście Dysk kumpla pomógł.
    Niestety nie znam nikogo kto by miał xbox'a. Gdzie w Krakowie jest serwis xbox'a i ile taka usługa kosztuje?
    => przy wyłączonej konsoli po prostu ukazuje się ekran z błędem, po odtworzeniu animacji,
    => przy włączonej konsoli wyłącza się
    nie wyrzucił płyty jak napisałeś, on ją po prostu zaczął odczytywać, ale i tak wyskoczył błąd
  • #5 6913930
    Mlody2
    Witam a czy konsola była przerobiona jak tak to czym chip, softmod, czy flash tsop?.
    Nie jestem pewien na 100% ale wydaje mi się że wlutowanie chipa np. alladin xt +2 by załatwił sprawę (można go kupić na allegro).
  • #7 7520509
    Stopergo
    Sprawa miała swój finał u "speca". Jemu też się nie udało wgrać oprogramowania. Trzeba było zamontować nowy chip. Koszt operacji 80zł.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Zamykam temat.
