Passat B4 TDI 1Z kilka ważnych pytań
tomek19840925 20 Sie 2009 16:04 3093 6
  • #1 6913805
    tomek19840925
    Posiadam od niedawno Passata B4 TDI silnik 1Z.Mam wątpliwości co do jego mocy i momentu obrotowego,być może nieuzasadnione.Rzeczy które sprawdziłem(bez Vaga)to:Przepływomierz-wg zalecen na forum przemyty,przelutowany)-po dmuchnięciu w kanał wlotowy przepływomierza silnik wyrażnie zmienia charakterystykę pracy,Napięcie spoczynkowe sygnału przepływomierza to 0.27V i po dmuchnięciu zmienia sie do około 3 Volt.Z tego wnioskuje ze przepływka jest dobra.Przewody do IC i sam IC wporządku-obecne sladowe ilosci oleju-podobno standard.Zawór N75 po przekręceniu kluczyka cyka,turbinka nie gwiżdze ale syczy(po ściągnięciu przewodów do IC turbo gwiżdze.).Co jeszczę mogę sprawdzic?
  • #2 6922992
    zipek135
    Tak sie przepływki nie sprawdza ... Robi się logi dynamiczne :|.
  • #3 6924418
    m.marcin
    Zaworek N75 może cykać co wcale nie oznacza jego prawidłowej pracy. Zaworek ten reguluje ciśnienie doładowania z turbiny. Jeżeli będzie za wcześnie otwierał odpływ spalin turbina nie będzie dawała tego ciśnienia co powinna.
  • #4 6927124
    tomek19840925
    Po odłączeniu przewodu ciśnieniowego od turbiny i wytworzeniu cisnienia zaworek wyrażnie reaguje.Zaciągając powietrze zaworek przestaje cykać.
  • #5 6927194
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    tomek789387920 powinieneś mieć wątpliwości co do przebiegu.
  • #6 6931196
    m.marcin
    W moim Golfie ( silnik 1Z , 96r ) zaworek cykał ale nie działał prawidłowo tzn otwierał za szybko odpływ spalin. Po wymianie na nowy ( firmy PIERBURG ) niema żadnego cykania a działa prawidłowo i znów mogę się cieszyć pełną mocą silnika. Spróbuj może podmienić zaworek z innego TDI na próbę i zobaczysz czy będzie poprawa czy też nie.
  • #7 6956641
    tomek19840925
    Wymiana przepływomierza dała spory rezultat,auto podpięte pod Vaga pokazuje doładowanie turbiny nawet do 2bar,tak ma byc?
