Fiat Brava 1.2 16 v Problem z temperatura/wentylatorem
Luczek 20 Sie 2009 20:29 4002 2
  • #1 6914614
    Luczek
    To moj pierwszy post na forum wiec witam wszystkich.
    Mam problem z temperatura w F.Brava 1.2 16 v.
    Przy jezdzie w korku lub po miescie temperatura podnosi sie prawie do czerwonego punktu, przy plynnej jezdzie wraca do normy.
    Wentylator chłodnicy nie zalacza sie.
    Gdzie moze byc problem?
    Mialem juz zamowic silnik wentylatora chlodnicy, ktory udalo by mi sie wymienic samemu, ale dowiedzialem sie, ze sa tez czujniki temperatury.
    Prosze o podpowiedz w czym moze byc problem i gdzie znajduja sie czujniki temperatury.
    Dziekuje i pozdrawiam
  • #2 6914655
    tosti77
    Czujnik temperatury w tym aucie masz przy termostacie. Objawy wskazują zdecydowanie na ten czujnik.
  • #3 6914815
    Luczek
    Dziekuje.
    W Bravie jest jeden czujnik odpowiedzialny za to ze nie zalacza sie wentylator?
    Zerknalem wlasnie na allegro i sa dwa czujniki do Bravy - zielony i czerwony.
    Jezeli to czujnik to da rade wymienic go samemu czy raczej udac sie do mechanika?
