Jak w temacie. Robię sam (pierwszy raz) panele z MDF na drzwi Do Escorta.
Pytanie jest następujące.
Jaką grubość powinna mieć ścianka dystansu 10mm? 20mm? Są w ogóle jakieś wytyczne w tym temacie?
Czy jest jakaś maksymalna głębokość jakiej nie powinien przekraczać dystans? W planach mam co najmniej 70 do 100mm. Dokładnie wymierzę jak zdejmę boczki. Ale to taka wstępna kalkulacja z centymetrem w ręku.
Czy wycinając otwór w blasze. (ścisłe skręcenie blachy z dystansem) Pod dystanse na 160mm głośnik. Muszę wyciąć taki otwór aby po zajrzeniu do środka nie było widać blachy (tej do której przykręcam dystans! Nie na wylot
)? Czy też mogę wyciąć otwór o średnicy mniejszej np. 10 lub mniej cm? (łatwiej i szybciej są otwornice do blachy pod te wymiary względnie ołówek i cyrkiel a do tego wiertarka i "żmudne" dziurka do dziurki... ) Podejrzewam, że wariant pierwszy...
Czy lakier (3 warstwy) wystarczy by wystarczająco zaimpregnować MDF?
Jako wygłuszenie idzie taśma dekarska. Ale pytanie jest takie co dać bezpośrednio za głośnik. Popatrzyłem na materiały reklamowe Dynamat i tak mnie naszło czy dać coś innego niż tą taśmę? Tak 25x25 bezpośrednio za głośnikiem?
Myślałem też by zamiennie zamiast mat całość "chlapnąć" NOXUDOL 3100.?
Ale chyba jednak zacznę od dekarskiej.
Jakieś inne zalecenia, praktyczne porady?
PGS2
PGS2
