Podłączenie Ipod radio samochodowe
mateo786 20 Sie 2009 22:43 8806 4
  • #1 6915317
    mateo786
    Witam. Mam zamiar podłączyć ipoda do radia samochodowego pioneer 1530r. Radio posiada wejście liniowe więc z dźwiękiem nie będzie większego problemu. Interesuje mnie jednak podpięcie ipoda jednym kablem, lub za pomocą stacji dokującej w ten sposób aby możliwe było jednoczesne ładowanie ipoda oraz odtwarzanie muzyki. Czy ktoś próbował zrobić coś podobnego?
  • #2 6915419
    SanceS
    Rzecz prosta jak paczka zapałek, musisz tylko skombinować wtyczkę do twojego IPODA.
    Podłączasz w następujący sposób.
    Na obrazku jest złącze, które masz w Ipod'zie, kiedy jego biała strona jest u góry.
    Podłączasz pod następujące piny kolejno licząc od lewej,
    1- Masa zasilania (zasilanie ma być 5v najlepiej zrobić je w samochodzie za pomocą LM 78L05 albo LM 78T05, jak to zrobić znajdziesz na forum (wpisz podłączenie CD do samochodu, albo sam symbol tego układu)
    2- Masa dźwięku wspólna dla lewego i prawego kanału
    3- Sygnał głośnika prawego (wyjście z odtwarzacza)
    4- Sygnał głośnika lewego (wyjście z odtwarzacza)
    15, 16- też masa zasilania, połącz razem.
    21- w zależności od tego jak chcesz by twój kabel był wykrywany przez Ipoda, podłącz między pin 21, a masę rezystor:
    1K (wystarczy 1/8W) - Ipod wykryje stacje dokującą
    68K - Ipod wysyła dźwięk bez żadnych komunikatów
    1M - Ipod wykryje adapter samochodowy Belkin (I pod wyłączy się automatycznie jeśli nie będzie dostarczane napięcie)
    Jeżeli kabel by nie ładował (należy robić to doświadczalnie w zależności od modelu Ipoda)
    to należy podłączyć zasilanie +12v (rzecz jasna z układu LM 78L12) do pinów
    19 i 20, a masę do pinów 29 i 30.
    W Ipod nano czwartej generacji nie ładuje się poprzez 19 i 20 pin. Należy w tym modelu, podłączyć pomiędzy pin 25 i 27 rezystor 10K i podłączyć 5v pod pin 23, a masę pod 15 i 16, tylko wówczas będzie się ładował.
    Miłej zabawy, aha i nie sugeruj się oznaczeniami pinów we wtyczce, tylko korzystaj z rysunku, który zamieściłem, we wtyczce napisana przez producenta numeracja jest odwrotna...
  • #3 6921119
    mateo786
    Niestety z połączeniem tego radyjka z ipodem nic nie będzie ponieważ radio nie posiada wejścia liniowego. Ma tylko wyjście na wzmacniacz.
  • #4 10239225
    kamilmarta1987r
    Witam SanceS i innych kolegów. Mam problem posiadam radio Alpine CDA-9885R z wejściem na iPoda. Po podłączeniu iPoda Nano 8GB 4 generacji do radyjka oryginalnym kablem Alpine KCE-422i wszystko jest ok. Radyjkiem mogę sterować, zmieniać utwory, foldery czyli wszystko mogę robić za pomocą radia. A na iPodzie wyświetla się napis Alpine a pod spodem jest napisane że nie ładuje. I tu jest właśnie mój problem, chcę żeby iPod jednocześnie się ładował i żebym mógł słuchać muzyki. Rozebrałem dziś kabel (wtyczkę) od strony podłączania do iPoda i chciałby pociągnąć (przylutować) kabelki od zwykłej ładowarki do iPoda na USB. Czyli chcę żeby kabel po przylutowaniu wyglądał tak ,że po jednej stronie mam podłączenie do radia , a później kabel się rozgałęzia i z jednego końca jest podłączenie iPoda a z drugiego końca podłączenie do ładowarki samochodowej z USB. Tylko które to dokładnie będą kabelki od zasilania, które to piny??Od której strony mam patrzeć??? I czy takie rozwiązanie zadziała prawidłowo?? Pozdrawiam. Wyżej jest schemat wtyczki iPod, ale czy ktoś jaśniej mógłby mi to wytłumaczyć?
  • #5 10593838
    gniochu
    Mam problem z ipodem i radiem...
    Posiadam radio Alpine 9855r i kabel KCE-422i po podłączeniu zero reakcji z tego względu, że niby to radio potrzebuje do działania z Ipodem adaptera KCA-420i (którego cięzko dostać a jak jest to nie kompletny tzn bez kabla łączącego interfejs z ipodem). Mam natomiast adapter usb KCA-620M ale po podłączeniu ipoda kablem USB i ten adapter do radia też występuje zero reakcji. Czy był by ktoś kto ogarnął by mi piny z kabla KCE-422i żeby podłączyć do adaptera KCA-420i? Bo tak jak mówiłem mam możliwość kupienia takiego sprzętu lecz bez kabla a nigdzie owego kabelka nie mogę znaleść :(
    Dodam, że mój ipod to ipod tuoch
