Opel Vectra A 1,6 deska rozdzielcza-obrotomierz
Bogdan7014 20 Sie 2009 23:03 5017 8
  • #1 6915379
    Bogdan7014
    Witam! Mam pytanie odnośnie wymiany tablicy rozdzielczej bez obroyomierza na taką z obrotomierzem.Czy można je zamienic i ewentualnie jak to zrobic , gdzie wpiąc obrotomierz żeby działał?.
    KamilW.
    Myślę że instalacja jest doprowadzona do licznika. Jeśli nie to musisz doprowadzić ze sterownika z nogi C1 sygnał obrotomierza. Dodałem schemat do Vectry 1.6i
  • #3 6918879
    Bogdan7014
    Dzięki za odpowiedż. A czy możliwe jest żeby sygnał do obrotomierza był pobrany z końcówki 1 cewki zapłnowej ?, albo z alternatora bo dzisiaj znajomy mi tak podpowiedział.
    KamilW.
    Sygnał z alternatora stosuje się w silnikach diesla a sygnał z cewki może uszkodzić licznik bo występuje tam przepięcie. Podaj mi typ silnika jaki masz bo były dwa czy nawet trzy rodzaje. Sprawdzałeś licznik czy pytasz teoretycznie bo tak jak mówiłem nie mam pewności czy sygnał nie jest doprowadzony fabrycznie.
  • #5 6921848
    Bogdan7014
    Witam! Pytasz czy sprawdzałem licznik , pewnie chodzi Ci o to czy próbowałem go zamontowac i zobaczyc czy działa , otóż nie montowałem go jeszcze i tak jak piszesz pytam teoretycznie (narazie) , a co do silnika to pochodzi on od astry z 94r i jest to 1,6 na jednopunkcie.
  • #6 6928644
    jasjarek
    witam. mam takie pytanie mam opla vectrę 96r. 1.7 td (isuzu) i mam taki problem wskazówka od obrotomierza wariuje tzn. pokazuje obroty rzędu 3 do 5 tys. na minutę. wymieniałem w tym aucie alternator na nowy wyjmowałem też zegary i nie mogę stwierdzić co jest przyczyną takiego zachowywania się wskazówki obrotomierza. znajomy tak miarkuje że może to jest wina silniczka krokowego. mam prośbę jeżeli ktoś miał takie objawy lub wie jak to naprawić to bardzo proszę o pomoc i odzpowiedź. pozdrawiam
  • #7 7172643
    adam31.05
    Witam sprawdź czy nie masz czujnika położenia wału bo kabelek a raczej jego stan też ma wpływ na obrotka.A jeżeli przy skokach na obrotku fiksuje silnik to silniczek krokowy daje o sobie też znac
  • #8 7172716
  • #9 7174461
    adam31.05
    Może i tak ale na odległość trudno zdiagnozować co jest przyczyná a usterek może być wiele
