wyciągarka samochodowa a zasilanie z zasilacza
mavi 21 Sie 2009 11:44 8516 21
  • #1 6916592
    mavi
    mam pytanko czy zasilaczem 12 o mocy 20W będę w stanie zasilić wyciągarkę samochodową, jakich wiele na aukcjach internetowych??
    nie mam pojęcia jakiej mocy potrzebuje taki silnik jednak czy 20 W to taka siła ze podoła??
    wiem ze to zalezy o cieżaru w duzej mierze. A ja chciałbym by ten silnik przez około 30 sekund był w stanie podnieść ładunek o masie 100 kg.
    pzdr.
  • #2 6916610
    glosny83
    nie da rady tym zasilaczem
  • #3 6916616
    SEILOR
    Wyciągarka samochodowa , w zależności od typu, pobiera prąd od 100 do 300 A...
    Tak więc minimalna moc zasilacza to 1200 W....
    Zasilacz który masz nie wystarczy nawet do zasilania podnośnika szyb !!!
  • #4 6916657
    mavi
    Szkoda..
    CO moge wiec zrobic by móc zasilić taką małą wyciągarkę bez uzycia akumulatora???
    nie mówie tu o wielkiej maszynie do wyciagania auta
    chodzi o wyiaglarke za 200 zł ktorą mozna np podłaczyc do quada.
  • #5 6916675
    emeryt2
    Na silniku wyciągarki masz moc znamionową w watach. Ze wzoru możesz obliczyć prąd potrzebny do jej pracy.
  • #6 6916687
    glosny83
    akumulator by cię poratował i do niego zrobić jakiś prostownik żeby go ładował i tyle
  • #7 6918845
    mavi
    niestety nie mam jeszcze tej wyciągarki. Dopiero jest w palanch pod warunkiem, że uda mi się ją zasilić bez bawienia sie w akumulator i prostownik.
    A gdyby kupić 4 transformatory trafo 210 W lub 250 W, dodać do tego mostek prostowniczy lub na każdy z trafo po jednym mostku to czy łącząc ze sobą plusy i ososbno minusy i podłączając ten zestaw do wyciągarki to coś da czy to tylko moja fantazja??
  • #8 6919038
    carrot
    Moderator Samochody
    Tylko po co się tak bawić, skoro potrzebujesz wyciągarki zailanej z sieci energetycznej 230 V, to kup taką, a nie próbuj na siłę adoptować samochodowej/ quadowej do tego celu, bo koszt zakupu stosownej będzie niższy niż budowa zasilacza dużej mocy
  • #9 6919184
    ociz
    Spawarkę sobie kup to będziesz miał czym to zasilić.
  • #10 6919236
    mavi
    problem z wyciągrką na 230v to problem z jej wielkością i masą. wazy 18 kg i jest prawie 3 razy wieksza. to ją eliminuje.
    z resztą taka na 230v kosztuje ponad 400 zł a na 12v moge mirc za 250 zł. jesli mój pomysł z trafo jest dobry t nawet jak na trafo wydam 150 zł to i tak nie przepłacam. pytanie tylko czy trafo 4 x 250 W zastąpi mi akumulator ???
  • #11 6919639
    Pawel wawa
    Póki nie napiszesz jakiej mocy planujesz kupić wyciągarkę dalsza dyskusja staje się bezcelowa.
    Proszę wszystkich o wstrzymanie się z odpowiedziami do czasu podania dokładniejszych danych przez autora tematu.
  • #12 6921497
    mavi
    a dlaczego chcesz wstrzymywac odpowiedzi?? chyba sie zagalopowałeś, spieszy mi się z ustaleniem tego a ty chcesz decydować o tym.
    Na tabliczce znamionowaj nie ma mocy podanej w watach. moc tego silnika to 0,85KM. nic wiecej nie jest podane.
  • #13 6921512
    emeryt2
    Pi razy drzwi , to około 500 W , też z tego wzoru 40 A.
  • #14 6922356
    mavi
    ok. zakładając ze silnik ma te 500 w to dwa trafo po 250 w połączone ze sobą napędzą ten silnik ??
    Moze ktos na to pytanie odpowiedzieć??
  • #15 6922391
    _LBX_
    Powinny ale powiedz czemu tak Ci przeszkadza masa i wielkość zwykłej na 230V
  • #16 6922777
    mavi
    wyciągarka musi być zamontowana na prowadnicy dzięki ktorej będzie można ją przesuwać o 150 cm w poziomie. Sama prowadnica zajmie koło 20 cm. Wyciągarka na 230 V ma o wiele więczą wagę i dodatkowo wazy około 18 kg. A ja musze to powiesić w pokoju o wysokości 250 cm i w dodatku ma to pomagać w podnoszeniu osoby chorej z łózka . Fakt, że taki zestaw( ok 25 kg) ma wisieć nad czlowiekiem non stop zmusił mnie do zastanowienia czy nie warto zastosować wyciagarkę na 12 v która o wiele mniej zajmuje miejsca jak i o wiele mniej waży. Dodam, że prowadnica z wyciągarką będzie przykręcona do sufitu. Zamierzam to przykręcić na ok 15 śrub ale i tak ciągłe parcie w dół 25 kg powoduje u mnie niepokój.
  • #17 6922875
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Mniej kłopotów będziesz miał z wyciągarką na 230V (odejdzie kwestia zasilania - cenowo przybliżone do ceny wciągarki na 230V, grube przewody).
    Problemu z zawieszeniem takiej masy nie będzie (nio chyba, ze to stare budownictwo i nie ma się w co dobrze złapać. Ale wtedy można zastosować mocowanie na ścianie z dość dużym ramieniem mocującym na kilka sporych kołków rozporowych).
  • #18 6922933
    ociz
    Jeśli to możliwe to dawaj śruby które to będą mocować na przelot, inaczej nie będzie to zbyt bezpieczne, wiem bo doświadczyło mnie mocowanie worka treningowego na siłowni.
  • #19 6922965
    carrot
    Moderator Samochody
    Możesz pomyśleć nad innym rozwiązaniem: zrobić coś w stylu żurawika do wyciągania silników z samochodów, odpadnie wtedy problem mocowania całości do konstrukcji budynku, a nad łóżkiem może być zawieszony na ruchomym ramieniu tylko bloczek, sama wyciągarka będzie umieszczona w praktycznie niewidocznym miejscu pod łóżkiem
  • #20 6923314
    _LBX_
    Czy na d tym pokojem jest strych?
  • #21 6923354
    balonika3
    Nie mocuj tego ani do sufitu, ani do ściany, bo to zbyt niebezpieczne. Jedyne rozsądne rozwiązanie to rodzaj stojaka. Ma to mieć cztery nogi stojące na podłodze i tylko wtedy będzie bezpieczne. No i wykonane z kształtowników o odpowiednim przekroju. Jeśli chodzi o akumulator, to wyjdzie on taniej niż zasilacz o tak dużej mocy. Do tego najzwyklejszy prostownik. Istotne może być to, że urządzenie będzie działać nawet w przypadku braku prądu (burza, wichura), a to chyba nie jest bez znaczenia. Pozdrawiam.
  • #22 6924083
    mavi
    Miejsce montowania tego sprzętu to mieszkanie w bloku z płyty.
    Jak już montować do sufitu to tylko na jakieś specjalne kołki bo na przestrzał nie przymocuje do sufitu tej prowadnicy. Zrobienie specjalnej klatki na której prowadnica będzie oparta też nie jest do końca mozliwa ze względu na miejsce. dowiem sie co za śruby z kołkami zaproponują mi w jakimś markecie budowlanym.
    Tak jak już pisałem, system belki z prowadnicą plus układ wyciągania z silnikiem zajmie tyle miejsca że silnik na 230V jest troche za duzy. Mieszkanie ma tylko 250cm. zostanie raptem metr luzu nad łózkiem.
    Skoro nie da sie tego zrobic na dwóch lub trzech czy czterech trafo to chyba stanie na akumulatorze i prostowniku.
    W przyszłosci też planuje rozbudowe tego o przesuwanie w poziomie za pomocą kolejnego silnika wiec chyba zasilanie na 12V jest bardziej rozwojowe.
