Szarpanie na benzynie Astra 1,6 8v +Lpg
michnikkk 21 Sie 2009 20:36 3260 1
  • #1 6918499
    michnikkk
    Witam serdecznie i prosze o pomoc,
    Od niedawna mam w samochodze instalacje gazową i pojawił się następujący problem. Auto szarpie na benzynie, po odpaleniu jest bardzo nierówna praca silnika, jakby odpaliło bez ssania. Najdziwniejsze jest to ze problem całkowicie znika gdy odłacze na chwile czujnik temperatury i ponownie go podłacze. Dodam ze nie dawno wymieniłem ten czujnik, silnik krokowy tez jest ok., zawór recyrkulacji spalin tez był sprawdzony, ktos ma jakieś pomysły? Pozdrawiam
  • #2 6919633
    pl.samochodzik
    Przyczyną złej i nierównej pracy silnika mogą być świece lub przewody WN.
    Do wymiany.
    Jeśli odłączony jest czujnik temp- to nie ma inf o temp silnika. Wtedy silnik krokowy jest max otwarty.
    Trzeba sprawdzić jak auto chodzi na wolnych obrotach bez krokowego cxzy nie zgaśnie-!
    Być może ten "nowy czujnik temp jest uszkodzony również.
