Urządzenie do odstraszania gryzoni.
thomas__1 03 Cze 2004 22:25 14415 6
  • #1 674355
    thomas__1
    Czy wie ktoś jak zrobić prosty układ spełniający to zadanie?
    Kiedyś widziałem takie urządzenie w sklepie, ale teraz nie mogę go nigdzie dostać.
  • #3 717982
    _jta_
    Specjalista elektronik
    nie jest to profesjonalne - sugerowałbym równoległe łączenie kilku bramek, wtedy
    będzie większy prąd wyjściowy - przetwornik piezo ma pojemność około 50nF, przy
    20kHz ma impedancję poniżej 200 omów, i CMOS nie wyrobi się prądowo;
    poza tym można by coś pokombinować z użyciem dławika, by mieć rezonans z tymi 50nF
  • #4 1266420
    _jta_
    lutnik napisał:
    na schemacie jest uklad scalony HCF 40xx, czy to znaczy
    ze te dwie ostatnie cyfry moga byc dowolne??
    Rozumiem, że chodzi o schemat z http://www.republika.pl/kunymyszy/ ?
    Autor najwyraźniej nie chciał podać, jaki układ należy tam zastosować
    - pewnie chce sprzedawać takie urządzenia, i zarabiać; to ma być 4060;
    brak też wartości dla C2, R1, R2, R5; o częstotliwości decydują R1 i C2,
    według wzoru T=2.2*R1*C2, f=1/T; R2 powinien być 2-10 x większy od R1,
    a R5 prawdopodobnie jeszcze kilka, a może kilkaset razy większy - ale ile,
    to nie wiem, trzeba by to dobierać; częstotliwość miganie LED-a jest 1024
    razy mniejsza od średniej częstotliwości na przetworniku, więc raczej
    będzie to nieco ponad 20 na sekundę - może da się zauważyć, że miga;
    nie wiem jaki przetwornik piezo, ale raczej coś małego (max fi=2cm).
    No i trzeba by - jeśli to ma dać nieco silniejszy dźwięk - dodać wzmacniacz,
    można na układzie 4049 (6-krotny inwerter) - na wyjście, pod które jest
    podłączony przetwornik podłączyć zamiast niego trzy wejścia 4049, wyjścia
    razem i do przetwornika, pozostałe wejścia do tych wyjść, pozostałe wyjścia
    do przetwornika z drugiej strony - nie łączyć jej do masy (i będzie to układ
    mostkowy); lub po prostu wszystkie 6 wejść na wyjście 4060, a wyjścia do
    przetwornika - który układ okaże się lepszy, to trudno mi przewidzieć,
    pierwsza wersja daja 2x większe napięcie, druga 2x większy prąd.
    Układ 4049 ma masę na 7, zasilanie na 14, wejścia na nieparzystych,
    wyjścia na najbliższych parzystych (1->2,3->4,5->6,9->8,11->10,13->12).
  • #7 1318839
    adammc
    a najlepsze jest to ze to dziala i bardzo dlugo na jednych bateriach .. zrobilem to wiele lat temu (gazeta tez stara) ale wtedy szkoda bylo zepsuc latarke .. jak mialem za szafa w kanciapie mysz wstawilem to w rogu i zaraz wybiegla jak szalona jak nacpana i skonczyla pod butem.... duza zaleta tego ukladu jest prostota i oszczednosc baterii na starych zyzytych tez dziala
