AUDI czy da się przerobi kostkę przepływomi. PIERB na BOSCHA
gadi 22 Sie 2009 10:14 3430 5
  • #1 6919988
    gadi
    Zastanawiam się czy dałoby się przerobić kostkę od przepływomierza PIERBURG na kostkę pasującą do BOSCHa w AUDI A4 1,9 TDI AFN 1996r. Orginalnie w tym roczniku siedzi przepływomierz PIERBURG i jest on nierozbieralny (wymienis ię go w całości) jego cena jest dość wysoka 500 - 600 zł. Natomiast w roczniku 1997 z identycznym silnikiem jest przepływomierz BOSCH z wymiennym wkładem w cenie 250 - 300 zł. Kostka w PIERBURGU
    jest 6 pinowa, ale jest podłączonych do niej tylko 5 przewodów, a w kostce od BOSCHa jest 5 pinów i są wszystkie podłączone. Ciekawe czy wszystko by działało ok. Przerabiałem kiedyś podobnie wtyczkę do zaworu N75 od nowszego typu i chodzi bardzo dobrze.
    PRZEPŁYWKA PIERBURG
    PRZEPŁYWKA BOSCH
  • #3 6921478
    gadi
    Ale czy jesteś pewien że nie zadziała prawidłowo.
    Tak samo kiedyś słyszałem odnośnie zamiany zaworu N75 i działa znakomicie, rurznica była tylko w kostkach.
  • #4 6921533
    fermik
    Zobacz tutaj:
    http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_to/multi/MAFfaq.htm
    Jest tam opis działania czyjników MAF w mk3 (Pierburg -hot wire) i
    mk4 (Bosch -hot film) i opis pinow.
    Z tego gdzieś czytałem inne są trochę charakterystyki wyjściowe
    (zależność napięcia od przepływu powietrza).
  • #6 6981227
    gadi
    Korzystając z informacji ze strony http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2888683&highlight=#2888683 Postanowiłem naprawić swój przepływomierz PIERBURG w AUDI A4 1,9 TDI 110 KM AFN z 1996 roku. Był tylko problem ze znalezieniem odpowiedniego tranzystora. Nigdzie nie można znalezć tranzystora B1316 ani odpowiednika 2SB1072 w sklepie dostałem tylko zamiennik B1020. Po wstawieniu go auto wkońcu odżyło, ale jest trochę jak z silnikiem benzynowym. Na niskich obrotach jest trochę słabsze, a stopniowo wkręcając sie w obroty bardzo szybko przyśpiesza. Czy tranzystor B1316 można zastąpić jednak innym niż B1020.
