Chłodzenie procesora do oc
tryton17 22 Sie 2009 14:46 2586 13
  • #1 6920924
    tryton17
    Posiadam c2d E7400 , płytę ga-ep31-ds3l i chciałbym podkręcić procka. Sprawdzałem w occt obciążenie procka 100% temperatura ok 70-72* . Jakie chłodzenie proponujecie - max 100zł
    Ile może wyciągnąć ten procek na tej płycie ?
  • #2 6921049
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wyciagnie tyle ile da rade+skill usera ;) Ogolnie kazdy inaczej :P
    A w tej cenie to chyba tylko Pentagram Freezone KARAKORUM HP-120 AlCu
  • #3 6921092
    ElectroTom
    Ja polecam Scythe Shogun, mojego procka Intel E2140 1.6GHz podkręciłem na 3.3GHz czyli 106%. Cooler jest bardzo cichy, nowy kosztuje 270zl jeśli jesteś zainteresowany napisz na PW, sprzedam za 130zł. Pozdrawiam
  • #4 6921355
    tryton17
    A karakurum o ile ( orientacyjnie) obniży temp, z 70 na ... ?
    A z tym karakurum ile mógłbym się spodziewać, poleci pod 4 ??
  • #5 6921545
    ElectroTom
    Nie miałem karakurum, u mnie przy 3.3GHz przy podniesionym napięciu w spoczynku jest 28*C a w stresie ok. 55*C
    Pamiętaj czym niższa temperatura tym większe OC!!!
    e7400 to dobry procesor i myślę, że przy dobrym chłodzeniu mógłby osiągnąć powyżej 4GHz, dla przykładu podam, że z kolegą testowaliśmy procesor e5200 na Scythe Shogun i bez problemów robił te 4,2GHz a teoretycznie jest to gorszy procesor do podkręcania niż te z serii e7xxx
    Zapraszam: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1399771.html :)
  • #6 6921671
    tryton17
    A bez podnoszenia napięcia... ? ile pójdzie ?
    Czy jest to konieczne - może to uszkodzić procesor ?
  • #8 6922359
    ElectroTom
    Nie wiem ile zrobi bez podnoszenia napięcia.
    Jeżeli napięcie nie przekroczy 1.5V to nie uszkodzisz procka.
  • #9 6923837
    tryton17
    A co sądzicie o Scythe Ninja 2 ?
    Zakładał ktos chłodzenie o podobnych gabarytach do ga-ep31-ds3l ?
    Wejdzie, czy będą jakies problemy ?
  • #10 6923955
    Mery84
    Zajrzyj na forum scythe są tam obszerne listy kompatybilności coolerów z płytami głównymi są podane konkretne modele jakie były przetestowane.
  • #12 6928682
    tryton17
    A jak teraz na boxowym jest przy obciążeniu 100% jest 72 stopnie (occt 25 minut) moge go podkręcić (i o ile) czy to jest nie zalecane - nie uszkodzi procka ... ?
  • #14 6947205
    majty0
    ARCTIC COOLING FREEZER XTREME
    cena ok 105 zł
    jedno z najwydajniejszych systemów chłodzenia powietrzem,
    ewentualnie:
    PENTAGRAM HP-120 AlCu KARAKORUM
    ok 85 zł
    sprawdź jeszcze temp. w budzie jak jest za wysoka to wsadź do obudowy dwa wentyle.
