wzmacniacz wyłączył się i nie działa
l0ng3r 22 Sie 2009 17:39 1338 8
  • #1 6921448
    l0ng3r
    Witam. Mam problem z wzmacniaczem. Mam magnata rx 22. Wszystko było ok do wczoraj, wjechałem wolno na wyboistą drogę i przestałem słyszeć subwoofer. Kable sprawdziłem są ok, bezpieczniki tak samo. Jako, że nie mam już gwarancji na wzmaka to wyjąłem go i rozkręciłem, ale nic się na płycie głównej nie dzieje . pomóżcie, co to może być. Dodam, że napięcie dochodzi do wzmacniacza, wzmacniacz też sprawdziłem i jest ok... Czy to może coś z radiem (kabel uruchamiający wzmacniacz też sprawdziłem i jest ok)? (posiadam radio Blaupunkt mp50)...
  • #2 6921461
    mickemaster
    Sprawdź płytę od spodu czy nie ma jakiś zimnych lutów. Miałem raz dużego magnata z tymi samymi objawami-usterka polegała na braku połączenia tranzystora z płyta główną.
  • #3 6921492
    l0ng3r
    Kilka zimnych lutów było. Zlikwidowałem je. Powiedz mi czy ścieżka może sama pęknąć? Bo w jednym miejscu tak jest, jakby sama pękła.
  • #4 6927266
    mickemaster
    Pewnie, że może. Popraw połączenie a wzmak powinien ożyć.
  • #5 6929977
    l0ng3r
    A jak mam to poprawić? Ołówkiem?
  • #6 6929981
    ajpier
    Poziom 36  
    Lutownicą.
  • #7 6930006
    l0ng3r
    Lutownicą, tzn przez nałożenie cyny na ubytek? (proszę bez nerwów, wolę zapytać dwa razy niż coś popsuć)
    ajpier
    Poziom 36  
    Zlutuj miejsce pęknięcia i tyle. Jeśli jest na płytce lakier to zeskrob go najpierw po obu stronach pęknięcia aż do gołej miedzi.
  • #9 6930246
    l0ng3r
    Wzmak żyje. Dzięki wszystkim
