Logitech z-5500 problem z subem
shpaq 22 Sie 2009 18:47 3379 7
  • #1 6921642
    shpaq
    witam. jakiś czas temu kupiłem sobie zestaw logitech z-5500. wszystko pieknie, ale w subie po kilku dniach zaczęło dziac sie cos dziwnego. otóż w niektórych piosenkach przy głośności około 50-60% <subwoofer na panelu jest ustawiony tez mniej wiecej na 50-60 %> zaczyna w nim coś charczeć. dzieje sie to w częstotliwościach około 100hz. dźwięk jest podobny jakbym przyłożył kartke do głośnika z tym że jest cichszy ale jest słyszalny i bardzo przeszkadza. czy ktoś wie co to może byc? na początku myślałem że to tylko obudowa i spróbowałem dokręcić wszystkie śrubki na zewnątrz ale niestety nie pomogło i nie wiem czy teraz przyjmą mi to na gwarancji.. dzwoniłem na infolonie logitecha to mowia ze nie mają pojęcia co to może byc i żebym odesłał go na gwarancje no ale niestety nie wiem czy jej nie straciłem w momencie gdy dokręciłem śrubki. mogą powiedziec że był rozkręcany czy cos. juz zastanawiam sie nad tym od 2 miesięcy <zestaw jest z czerwca> no i nie wiem. żeby oddac go na gwarancje musiałbym go wieźć do oddziału kuriera <najbliżej 100 km> lub wysłac na własny koszt. no i nie wiem czy na darmo kasy nie strace tylko;/ co o tym myślicie? pozdrawiam
  • #2 6921691
    neono
    Jak juz nie masz gwarancji (lub tak tylko myślisz) to zajrzyj do środka, może coś sie oderwało i wpada w wibracje jak jest większy bas. Czy naruszyłeś jakąś plombe podczas dokręcania śrób?
  • #3 6921737
    shpaq
    nie zauważyłem żadnej plomby. wszystko wygląda tak jak ze sklepu tylko na śrubkach widać że były dotykane. są czarne no i widac że były kręcone. ale plomby żadnej tam nie było. nie chce własnie odkręcać obudowy bo jednak mam nadzieje że moze jednak jest ta gwarancja i wątpie że coś bym tam zdziałał sam, raz że sie nie znam a po drugie to słuchac jakby w głośniku było, membrana może albo coś w środku głosnika nie wiem;/ a na elektronice i tak sie nie znam wiec i tak nic tam nie zrobie. no początku też myślałem że może coś tam w rezonans wpada ale raczej nie bo zauważyłem że to sie włącza tak nagle.. normalnie gra a wystarczy podgłośnic i pół kreseczki i zaczynają sie właśnie te dzwieki. ewentualnie jeszcze może coś w tej kratce z przodu drga <maskownica> no ale nie jestem pewny.. ;/
  • #4 6921738
  • #5 6921748
    shpaq
    żebym miał pewnośc że mi przyjmą to bym to oddał na gwarancje.. ale boje sie że odrzucą z powodu tych śrubek i 100km na darmo. mam 17 lat i nie jest to takie proste dla mnie. a znowu płacic za poczte <pewnie około 50 zł> to też mi sie nie widzi jakby miało byc za nic..
    sprawdziłem własnie też przez telefon. nie jest to może idealny sprzet do testowania no ale objawy te same. wiec wina głośników. a rzeczej suba bo reszta gra ok.
  • #6 6921904
    najt
    Cewka jest uszkodzona może naderwana... wszystko jest możliwe to Logitech. A co do gwarancji - zadzwoń do nich. Co do śrubek to jeśli nic nie stwierdzą bo nie mogą jeżeli nie odkręciłeś obudowy... powinni przyjąć.
  • #7 6931293
    shpaq
    to bede chyba próbował z tą gwarancją. a nie wie ktos czy może nie ma w tym subie plomby na śrubce? bo dowiedziałem sie że są takie tez ale raczej nie widziałem takiej na moim. a jak odeślą mi go i nie uznają gwarancji to co wtedy? jaki jest koszt naprawy tej cewki? wogole jest możliwy?
  • #8 7640146
    leosa
    korzystając z okazji chciałbym się podpiąć pod temat i zapytać o mój problem z głośnikami logitech z5500 a przedstawia sie on tak:
    Kupiłem zestaw i podłączyłem pod kartę asusa xonar dx2 i słyszę buczenie we wszystkich głośnikach podczas odtwarzania tylko [ jak nic nie gra to jest cicho], buczenie jest zawsze na stałym poziomie bez względu na to jak pogłośnię muzykę czy film, problem jest jak chce słuchać czegoś spokojnego i niezbyt głośnego.
    Problem nie zniknął kiedy przełączyłem się z analogowego podłączenia po zwykłych kablach na cyfrowy optyczny - to samo, nie pomogło przełączenie się na zintegrowana kartę muzyczną więc wnioskuje że to coś z głośnikami, czy ktoś miał taki problem i czy ewentualnie da się to naprawić we własnym zakresie czy też słać do serwisu? -_-
