problem z Dolby Pro Logic w amplitunerze
lashlo83 23 Sie 2009 12:30 3178 6
  • #1 6923798
    lashlo83
    Zostałem szczęśliwym(?) nabywcą głośników TOSIL DUET 5.0 oraz amplitunera TECHNICS SA-GX470 (zdaję sobie sprawę z klasy zestawu, no ale moje obecne wymagania w zupełnośc powinien zaspokoić).
    Podłączyłem głośniki frontowe i wszystko ładnie gra (testowałem dźwięk z tunera, TV, gramofonu oraz PC).
    Problem pojawił się przy podłączeniu tylnich głośników i włączeniu Dolby Pro Logic. Głośniki przednie grają prawidłowo ... w tylnich słychać buczenie (tylko w tle słychać cichy "właściwy dźwięk").
    Wszystkie głośniki są 8-ohmowe (zgodnie z info na obudowie frontowe obsługują 8-16, tylnie 4-16).
    Próbowałem zamieniać kable jak również podłączyć kolumny frontowe w miejsce tylnych. Efekt niestety taki sam :( Może ktoś ma jakiś pomysł co może być powodem?
    Czy ampli może być uszkodzony?
    Dodam tylko, że kolumny frontowe podpiąłem pod wyjścia B (w A jest wyłamany zacisk od jednego z głośników).
  • #2 6974808
    msciwortuczman
    Jeżeli brumi ci w głośnikach i coś tam sobie gra to może być problem z masą we wzmacniaczu który przez brak uziemienia zaczyna zbierać syf z sieci.
  • #3 6974973
    Pablo1964
    Moderator
    System Pro Logic polega na tym, że do tylnych głośników generowany jest z sygnału stereo sygnał pogłosu (w muzyce ledwo słyszalny). Jest to takie "quasi 5.1", sprawdzające się w zasadzie tylko w filmach. Absolutnie nie jest to to samo co wyjścia na 4 kolumny we wzmacniaczu stereofonicznym. Wszystko gra poprawnie. Do muzyki wyłączaj ten tryb a będziesz zadowolony.
  • #4 6977463
    lashlo83
    Dzięki za pomoc.
    Dzisiaj po raz kolejny próbowałem podłączyć głośniki i zaczęło grać :o (od ostatniego razu zmieniło się to, że uziemiłem gramofon)
    Dźwięk faktycznie jest opóźniony z tym, że nie jestem przekonany, iż wszystko gra jak należy. Dźwięk wydobywa się głównie przy muzyce ale brzmi dość dziwnie, jakby był "zmodulowany" - jest w miarę głośno i nagle gwałtownie się wycisza. Dodatkowo dźwięk często przypomina harczenie / pierdzenie (szczegolnie dubbing). Czy powinienem jeszcze coś uziemiać czy po prostu pro logic tak działa? Jak mocno podgłoszę dźwięk w ampli to nadal słychać buczenie.
    Dodam tylko, że podłączyłem głośnik centralny.
    W zależności od trybu przy włączonym pro logicu:
    - normal - centralny gra najgłośniej, frontowe grają podobnie ale brak basu,
    - wideband - zarówno centralny jak i frontowe dziwnie przygaszone,
    - phantom - tutaj frontowe grają ładnie (wystarczający bas), w centralnym cisza.
    W tylnich cały czas dziwny dźwięk (podbite o 12 dB) :(
  • #5 6977856
    Pablo1964
    Moderator
    To podbicie jest niepotrzebne. Tam ma być jedynie "pogłos".
  • #6 6978812
    lashlo83
    Z tym, że nawet przy maksymalnym podbiciu dźwięk w tylnich kolumnach jest dużo cichszy niż we frontowych. Bez podbicia to chyba wogóle prawie nie będzie słyszalny :/
  • #7 6978935
    Pablo1964
    Moderator
    I tak to właśnie ma być. To nie jest stereo na 4 kolumny. Skutkiem zbyt dużego wzmocnienia kanałów tylnych jest buczenie, o którym wspominałeś. Poczytaj sobie jak działa Dolby Pro Logic.
