Którędy puści kabel zasilania w Renault Clio I
kretu1990 23 Sie 2009 13:49 2613 7
  • #1 6924105
    kretu1990
    Witam mam duzy problem z podłączeniem sprzętu audio w samochodzie Renault Clio 1994.Najwiekszym z nich jest to ze nie wiem którędy puścic kabel zasilania z akumulatora do kabiny samochodu.Spędzilem duzo czasu nad tym i stracilem duzo nerwów ale bez skutku.Nie moge znaleśc żadnej dziury,żadnego prześwitu zeby przedosta sie doi kabiny ;// Prosze o pomoc ;O
  • #2 6924169
    pita1988
    Z wnetrza auta wychodzi wiazka kabli do silnika Tamtedy pusc... ;)
  • #3 6925975
    VVisnia
    Nie wiem jak dokładnie w Clio, ale często takie wiązki są w okolicach nadkoli - do środka wchodząwięc właśnie w okolicach zawiasu drzwi. Albo przez puszkę, którą będziesz musiał "zmodyfikować" (czyli pochlastać odrobinę) albo przez gruby kawał gumy, uszczelki. Wówczas wystarczy przebicie się obok, ale trzeba zweryfikować czy tamtędy wówczas nie będzie się do samochodu przedostawać woda.
    Jak gruby to kabel?
    edit:
    a w razie czego wejdź na jakieś forum Renault, pewnie będą wiedzieli.
  • #4 6928038
    kretu1990
    jaką puszkę?? jakie gumy?? Jak wszedłem do kabiny i polozylem sie to są tam jakies przewody czy linki ale nie ma obok nich zadnego luzu....sa podociskane (uszczelnione) ze nie ma jak puscic kabla...Jego średnica to około 0,5-0,6 mm
  • #5 6928102
    VVisnia
    No ale wchodzą przez gołą blachę?muszą być otoczone jakąś uszczelką. Raczej nie ma tam dziury szerokości kabla i tyle. Powinno być zabezpieczone przed wodą. O takie uszczelnienie Ci chodzi? Nie da się przez nie przebić z jeszcze jednym kablem?
    A zdejmij osłonę progu (jeżeli takowa istnieje) i zobacz czy nie ma tam otworu od strony części samochodu na której montowane są drzwi. Tam zdarzają się "zaplombowane" otwory w kierunku nadkoli. Poza tym szukanie powinieneś wg mnie rozpocząc nie od strony kabiny a od strony silnika. Popatrz z jednej strony za jakimiś kablami, sprawdź którędy wchodzą do kabiny. Następnie dwie rzeczy - oczywiście sprawdzenie czy koło nich się nie da, następnie symetrycznie po drugiej stronie samochodu zweryfikuj czy nie ma tam takiej samej drogi, tylko że niewykorzystanej, bo i tak bywa.
  • #6 6928259
    kretu1990
    nie nie przez gołą blachę...są otoczone jakaś gumą ( uszczelką ) Nie da sie przebic nie ma juz obok nich wolnego miejsca,ktos tro zrobil tak ze tyle kabli czy linek ile powinno wejsc jest wpuszczonych i nie zistawiali luzu wszystko jest zciśniete uszczelnione...Tak tak witm o tym sprawdzalem najpierw od strony silnika i śledziłempalcami po przewodach gdzie wchodza do blachy-do kabiny.No ale w tym problem ze nie ma miejsca obok nich ;/
  • #7 6928278
    VVisnia
    I właśnie te uszczelnienie musisz naruszyć. Ja w jednym samochodzie przez taką uszczelkę zwyczajnie przebijałem się agresywnie śrubokrętem. Musisz ją po prostu zniszczyć. Później uszczelnisz na nowo.
  • #8 6943744
    kretu1990
    heh no i tak zrobilem była tam taka jedna uszczelka i bylo w niej jedno wolne miejsce byslałem ze nie ma tam przejscia...pogrzebalem srubokretem i dalo rade przepuscic kabel dzieki za pomoc ;)
