  • #1 675449
    s7ef4n
    Czy spotkał sie ktoś juz z błedem E.yhb na wyświetlaczy tego falownika.
    Co on oznacza ewentualnie czy ktos z grupowiczów jest w stanie to naprawić. Falownik jest z serii F4C średniej mocy.
    pozdrawiam s7ef4n
  • #2 675894
    rocza
    podaj dokładny model,ćwiczyłem falownik KEB-a,objaw pobobny też wyskakiwały błedy których nie było w dokumentacji ,powodem był układ
    7705 który jest odpowiedzialny za resetowanie CPU.mam cos ręcznie rozpisanych papierów na ich temat i kawałeki schematu z rozrysowania
    tylko musiałbym to jakoś wsunąć do kompa a padł mi skaner
  • #4 3483956
    edwaku
    Specjalista Automatyk
    pawka_pk napisał:
    Mam pytanie do kolegów. Wie ktoś jak przywrócić ustawienia fabryczne falownikowi Keb Combivert56. Jest to bodaj najstarszy z modeli tej firmy i nie mogę sobie poradzić. Poniżej link do instrukcji do niego.
    http://www.keb.de/common/manuals/a_karte/0a56200k029.pdf
    Nie jestem mocny w falownikach KEB, ale wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie podaje jedna z ostatnich stron instrukcji, tzn: wpisanie hasła 222 umożliwia ustawianie parametrów, natomiast wpisanie hasła 058 powoduje powrót do ustawień fabrycznych. Jest to tylko moja sugestia i nie jestem tego pewny.
  • #5 3580353
    pawka_pk
    Hasło pomogło dziękuje. Mam następne pytanie mam nieco nowszy falownik z serii F-0. chciałbym go podłączyć do PC-ta przez RS-a czy da rade jeżeli tak to jak to zrobić?.
  • #6 4069174
    pawka_pk
    A spotkał się ktoś z takim błędem w tym falowniku. Kod błędu to E : LSF co oznacza "Load Shun Relay in off position". Co on oznacza?.
  • #7 4069492
    atlantel
    Witam!
    Wszystko co dotyczy programowania i instrukcje znajdziesz (Pliki konfiguracji typu falownika dla COMBIVIS) tu:
    http://www.falmot.pl/1273/7101.html?*session*id*key*=*session*id*val*
  • #8 4070579
    bonanza
    Spec od Falowników
    Chodzi chyba o stycznik (przekaźnik), który włącza bezpośrednie zasilanie z sieci - początkowo zasilanie idzie przez rezystor rzędu 10 omów, aby bezpieczniki nie wyleciały podczas ładowania kondensatorów zasilacza. Po paru sekundach, gdy się naładują, następuje zmostkowanie tego rezystora (przez niego nie przepłynie prąd potrzebny do pracy silnika). Wg instrukcji jest to za niskie napięcie zasilania (napięcie na elektrolitach nie osiąga wymaganego progu do zmostkowania), może brak fazy (KEBY dziwnie to interpretują), albo sam stycznik.
  • #9 4072547
    pawka_pk
    Tak zgadza się po podłączeniu trzeciej fazy falownik pracuje. Musi sobie widocznie robić jakiś pomiar na zasilaniu. Bo nie każde falowniki sie tak zachowują. Nie którym wystarczy tylko między fazowe 400V i działa i tak to wszystko mostek prostuje. Falownik podłączam w warunkach domowych i miałem tylko 2 fazy :-). Ale problem mam inny. To już mój drugi falownik tego typu czyli seria 56 i pytanie dla znawców tego tematu. Czy ustawienia fabryczne przywrócę mu z przycisków z falownika czy potrzebuje jakiś zewnętrzny interfejs?. Bo nie mogę mu zmienić żadnych parametrów. Kolega edwaku napisał
    Tyle nie wiem jak to hasło wpisać bo za pierwszym razem nie wiem jak mi się to udało?. :-)
  • #10 18937214
    evil0
    To może ja też dołącze do dyskusji o falownikach KEB
    Mianowicie taki to problem:
    Problem z falownikiem który wyświetla błąd no_ PU
    Falownik KEB 12F5CBB-350A
    Komunikat błędu :
    Z opisu wynika że :
    "Obwód zasilający nie gotowy lub nie rozpoznawalny przez układ sterowania"
    Usterka poprzedzająca awarię to zadziałanie bezpiecznika zasilania falownika w ukladzie 3x 400V
    Dodam że jest to drugi przypadek w tej maszynie,a ostatnio był wymieniany z tego samego powodu.
    Czy ktoś spotkał się z tym problemem i czy jest możliwość naprawy tej usterki.?
    Drugie pytanie czy jak założę inny falownik tego samego typu z innej maszyny ,czy muszę jakoś przeprogramować czy wystarczy ten sam panel przedni do ktorego przychodzi kabel profinet ze sterownika?
    Nie wiem gdzie znajduje się program.
    Będę wdzięczny za wszystkie porady.
  • #11 18940718
    bonanza
    Spec od Falowników
    no Power? Być może doszło do jakiegoś zwarcia, może łuk na warystorze, i równocześnie spalił się wewnętrzny bezpiecznik w falowniku i wyzwoliło zewnętrzne zabezpieczenie. Można zmierzy ć napięcie na szynie DC - jest chyba wyprowadzone jako plus i minus, można zmierzyć, powinno być ok. 560V z tętnieniami poniżej 10V (chyba).
  • #12 18941471
    Telo
    Serwisant RTV
    Każdego KEB zaczynamy od wymiany kondensatorów w przetwornic niskich napięć.
    Różnego rodzaju błędy czasami się pojawiają od bloków zasilania a wiadomo falowniki już maja za sobą sporo godzin pracy za sobą.
  • #13 20409014
    slawekelserw
    Poziom 5  
    Ale co z tym błędem "E.LSF" ? Fazy mam 3, na DC+ jest 570VDC, brak jakichkolwiek widocznych oznak uszkodzeń, przekaźnik i shunt są OK, a mój falownik uparcie pokazuje zaraz po włączeniu "E.LSF" i nie chce inaczej :(
    Jest no to jakieś antidotum ? Gdzie te KEBy mają pomiar napięcia DC, może tam szukać?
  • #14 20422951
    tronics
    KEB F5 ma pomiar napięcia na hybrydzie z HCNR200 na płycie mocowej. F4 w zależności od modelu, w mniejszych na takiej długiej hybrydzie. Pomiar przez sam falownik można sprawdzić na panelu podglądając odpowiedni parametr Ru tylko trzeba wejść w application mode (hasło 440 iirc). Rzeczywiście pomiar czasem jest rozjechany, ale z reguły objawia się to np. E.UP
    Problemem to jest jeśli E.lsf pozostaje po wlączeniu. Nieraz spotykałem urządzenia wyświetlające e.lsf podczas uruchomienia i nie było z nimi nic złego. Zresztą niektóre z tych KEBów nawet nie miały przekaźnika mostkującego rezystor z precharge bo precharge był robiony na tyrystorach, a błąd tak czy siak "mignął"/
