Jak podłączyć palnik UV
mirek1 26 Gru 2002 10:57 2892 7
  • #1 70598
    mirek1
    Mam lampę, której używa się w gabinetach rehabilitacyjnych. W lampie tej palnik UV połączony jest szeregowo ze spiralą grzewczaą o mocy 300W. Funkcje przełącznika wsazują, że lampa pracuje na dwa sposoby tzn. albo używa się tylko spirali grzewczej IR, lub spirali i palnika UV (IR+UV). Jak przerobić układ by można było używać tylko palnika UV.
    Dzięki serdeczne za pomoc.
    Ewentualne informacje lub schemat proszę kierować na adres mirekpsp(_at_)interia.pl
  • #2 70913
    pioter
    Nie wiem czy dobrze się orientuję, ale w tych gabinetach nie instaluje się świetlówek z żadnym ogrzewaniem.
    Nie wiem co może oznaczać skrót IR, ale analogicznie do Ultra Violet (UV), wnioskuję, że może to Infra Red?
    Zresztą nieważne.
    Rozumiem, że masz to wszystko w jednej obudowie, z wyłącznikiem.
    Odłącz i zaizoluj przewód, który idzie do segmentu przełącznika IR.
  • #3 70962
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    :arrow: mirek 1
    Palnik UV nie może pracować bezpośrednio pod napięciem sieci, dlatego w szereg musi być właczony dławik o odpowiedniej mocy. W przypadku lampy kwarcowej funkcje dlawika pelni spirala grzejna o mocy odpowiedniej do typu palnika. Spirala grzejna pełni w lampie kwarcowej dodatkową funkcję tzn. emituje promieniowanie podczerwone mające lecznicze działanie w rehabilitacji. Może być stosowane oddzielnie lub łącznie z promieniowaniem UV. Chcąc stosować palnik bez spirali grzejnej należy zastosować dławik o mocy, w Twoim przypadku, 300W.
  • #4 71885
    Przemek Elektro
    nie chce sie zbytnio wtracac, ale...
    z tego co wiem to takich lamp uzywa sie w gabinetach lekarskich do zabijania bakterii i z tego co wiem to one nie sa zbyt zdrowe dla skóry i oczu...
    w sklepach mozna kupic zwykle swietlowki UV (takie z czarnym szklem), ktore napewno beda bezpieczniejsze...
  • #5 71989
    serwis
    Poziom 37  
    :arrow:
    Lampy uzywane w gabin.lekarskich i szpitalach nie nadaja sie do naswietlania ze wzgledu na dlug.fali( 110nm) a wymagana jest dlug.360nm- w przypadku pozytywu 20.
    Swietlowki z czarnym szklem nadaja sie tylko do sprawdzania banknotow.
    Natomiast sa dostepne swietlowki Philipsa,8W, o symbolu chyba 05, emitujace uv o dlug.ok.360nm, stosowane m.in w fabrycznych naswietlarkach do plytek i polimerow do stempli.
    Mozna rowniez wykorzystac palnik od lampy kosmetycznej, usuwajac grzejnik IR, a w miejsce jego wstawia sie dlawik od lampy sodowej 250W.
    Czas naswietlania po rozgrzaniu ok.1,5 min.,odleglosc 25-30 cm., plytka euro/100X160/ [/quote]
  • #7 1061551
    stasiekm
    Poziom 30  
    900nm to nie uvc tylko podczerwień
  • #8 1063103
    cikol
    vidmo napisał:
    domyslam się ze moja wspaniala swietlowke 900nm (UVC) bede mogl wsadzic za szafe bo się do niczego nieprzyda
    czy sa gdzes dostepne swietlowki 360nm-410nm ?
    A może 90nm to by się mogło zgadzać że to UV C.
