[Atmega16][C] Problem z programatorem USBAsp i Atmega 16.
Belussi 23 Sie 2009 19:50 1518 5
  • #1 6926364
    Belussi
    Jestem w trakcie budowy pewnego układu. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, aż do teraz.
    Otóż układ składa się min z Atmega16, który programuje przez programator usbasp. Po zaprogramowaniu dzieja sie jakieś dziwne rzeczy. Avrdude mówi, że programator widzi się z atmega, a samo programowania przebiega pomyślnie. Problem w tym , że atmega nie wykonuje tego programu (Wcześniej wykonywał). W zasadzie nie dzieje się nic lub na portach wystawiane są losowe sygnały.
    uC pobudzany jest zewnętrznym kwarcem 12Mhz. Fusy ustawione są następująco:
    hfuse 0xd9 lfuse 0xee
    OCDEN 1
    JTAGEN 1
    SPIEN 0
    CKOPT 1
    EESAVE 1
    BOOTSZ1 0
    BOOTSZ0 0
    BOOTRST 1
    BODLEVEL 1
    BODEN 1
    SUT1 1
    SUT0 0
    CKSEL3 1
    CKSEL2 1
    CKSEL1 1
    CKSEL0 0
    Przed awaria fusów nie zmieniałem.
    Nie wiem czy stało się cos z programatorem, czy to wina uC, czy to po prostu wynika z mojej niewiedzy.
    Testowo podłączyłem atmga8 i chciałem kontrolnie "zapalić" diodkę . Okazało się, ze programator nie widzi się z uC, który jest na 100% sprawny bo wyjąłem go z działającego układu.
    Dodam, ze jestem na 100% pewien poprawności połączeń, bo sprawdzałem je milion razy.
  • #2 6926448
    m.bartczak
    Podrzuć jeszcze schemat, tak dla pewności.
  • #3 6926662
    damiano713
    Sprawdź WatchDog'a i podciągnij Reset do VCC.
  • #4 6927153
    Belussi
    Hmmm... Chyba jednak zaopatrzę się jutro w inny atmega16 i przetestuje na innym programatorze. Zauważyłem, ze przy pracy na wewnętrznym osc do 2Mhz uC działa. Powyżej i na zewnętrznych już nie. To też nie tłumaczy faktu, ze inny podłączany uC nie widzi sie z programatorem.
    Dzięki za pomoc.
  • #5 6927904
    OldSkull
    Sprawdź czy napięcie zasilania jest odpowiednie, czy między Vcc a GND tuż przy uC jest kondensator i czy czasem nie włożyleś wersji ATmega16L. I jeśli robisz coś na pinach od JTAGa to go wyłącz (bir jtagen).
    A jesli chodzi o programator to sprawdź rpzede wszystkim czy GND programatora i programowanego układu jest wspólne oraz czy wszystkie sygnały, które powiny przechodzić czy przechodzą.
  • #6 6928431
    Belussi
    Nie no takie rzeczy to spr na samym początku ;)
    Podłączyłem inny programator i układ działa. Także jednak wina programatora.
