Opel Agila 1.2 gaśnie silnik
juurrek 24 Sie 2009 17:12 7655 9
  • #1 6929317
    juurrek
    Opel Agila1.2 benzyna silnik odpala normalnie po przejechaniu kilku km. gaśnie. Wypalam papierosa ok.5min.jadę dalej i znowu gaśnie i tak w kółko.Gdzie jest prawdopodobna usterka?Jaka jest droga paliwa od zbiornika do wtrysków?
  • #2 6929534
    osa2002
    Sprawdził bym najpierw pompke paliwową.
    Luknij pod siedzenia pasazera, taki dekielek z kabelkiem.
  • #3 6929792
    juurrek
    Zaglądałem pod tylną kanape ale do pompy niema dojścia .Kabelki są.A może ma ktoś rospiskę bezpieczników i przekażników.?
  • #4 6930921
  • #5 6942336
    juurrek
    Silnik 1,2 16v
  • #6 6943857
    auto-krak.pl
    Witam, Silnik 1.2 ma cztery cylindry!!!
    Ranny Juurrek pierwsze co musisz zrobić to udać się do kogoś kto podłączy się pod komputer i sprawdzi kody błędów.
    Bez tego jeszcze wiele takich "cygarków" Cię czeka.
    Jak ustalisz że nie jest to usterka elektroniczna to nie pytaj o drogę paliwa, tylko sprawdż czy jest ciśnienie paliwa na listwie wtryskiwaczy
    w momencie kiedy zgaśnie!!!.
    Sprawdza się to u góry silnika pomiędzy wtryskiwaczami na króćcu podobnym do wentylka rowerowego.
    Jak brak paliwa to duże prawdopodobieństwo że to pompka, przekażnik, filtr lub inne zjawisko astronomiczne.
    Pod maska samochodu pojawiło się mnóstwo urządzeń, których poprawną pracę jesteśmy w stanie sprawdzić wyłącznie za pomocą specjalnych urządzeń diagnostycznych.
    Naprawa samemu tak często się udaje jak i często kosztuje podwójnie!
    Pozdrawiam serdecznie
  • #7 6943888
    tocka
    O właśnie dobrze gada - polać mu wódki :D :D :D :D
  • #8 6943953
  • #9 6944510
    Radeon 24
    Witam!
    W 1,2 to tez typowa przypadlosc. Siedzi on z tylu silnika mniej wiecej kolo rozrusznika nad miską olejową. Dostęp z kanalu, przykrecony na jedną śrubke. Mozna latwo sprawdzic. Wykrecamy, podłączamy pod miernik i grzejemy opalarka. Jak przerwie to do wymiany.
    Pozdrawiam!
  • #10 6950946
    juurrek
    Temat zamykam.Uszkodzona pompa paliwa.Po podłączeniu pompy bespośrednio do Ak.pobór prądu wynosi 4A(silnik pracuje normalnie) po pewnym czasie prąd spada do 2A pompa dalej pracuje ale zmienia się jej głośność silnik staje.Wymieniłem pompe jest OK.Dzięki za wszelkie porady.
