passat 1.9 tdi 2002r- nie odpala
tomi300zx 24 Sie 2009 19:39 37526 36
  • #1 6929804
    tomi300zx
    Panowie pomocy mam na kanale paska i nie moge go odpalic po zdiagnozowaniu pokazalo blad P0321 czujnik predkosci silnika brak sygnalu. wymienilem czujnik polozenia walu i dalej to samo. Macie panowie experci jakis pomysl?
    ecsb
    Sprawdź połączenia czujnik sterownik silnika.
    TOMASZVTS16
    Według mnie jak by była przerwa to auto by zapaliło.Ale może rozrząd masz przestawiony i stąd bierze się ten komunikat.
  • #4 6930592
    tomi300zx
    rozrzad to chyba maloprawdopodobne bo na takim pasku jak tam jest to chyba nie przezkoczy ale sprawdze jutro bo wszystko jest mozliwe
    raczej bym stawial na to co mowi escab i sprawdze polączenie miedzy czujnikiem a kompem
    TOMASZVTS16
    Co do paska to nie był bym taki pewny.Bo już setki postów na ten temat było.Ale faktycznie zbadaj połączenie.Tylko mi przypomina sie autko z podobnym objawem i nie było synchronizacij czujników obrotu i komp pokazywał błąd tego właśnie czujnika.
    me cha nior
    czujnik predkosci VSS to nie jest czujnik polozenia walu
    emeryt2
    Co ma Vss do odpalania?
    Błąd o numerze P0321 to czujnik halla na wałku rozrządu.
  • #8 6931451
    tomi300zx
    dobra panowie ide do warsztatu i do poludnia dowioza czujnik polozenia walka, wymienie i zobaczymy co bedzie.
  • #9 6944841
    tomi300zx
    no to panowie mam problem bo obydwa czujniki wymienione i dalej nie pali.
    dalej bląd P0321 obwod wejsciowypredkosci silnika dla rozdzielacza/ zaplonu sygnal poza zasiegiem/wydajnosc
    carrot
    Moderator Samochody
    Kurde, masz błąd signal out of range, to znaczy, że rozrząd jest przestawiony, a nie że czujnik uwalony
    TOMASZVTS16
    No i tak filozofujecie co ma ten czujnik do tego, co ma tamten do tamtego.A jak mówiłem że może być rozrząd przestawiony to nikt sie nie zgodził.
  • #12 6945265
    tomi300zx
    postaram sie to zaraz sprawdzic i dam odpowiedzi
    TOMASZVTS16
    Zbadaj dokładnie i daj znać jak najszybciej ,jak nie to ,to będziemy jeszcze myśleć.
  • #14 6945494
    tomi300zx
    no i lipa pasek ok a nie pali dalej. juz nie mam do nie go sily
    emeryt2
    Nie poddawaj się. Przeleć dokładnie przewody od czyjnika do sterownika , szczególnie wtyczki lączace.
    Tomaszvts16 , mówiłem ,że strzelisz kulą w płot. Poczytaj co oznacza ten błąd , w wyniku sprawdzenia ustawienia rozrządu.
    TOMASZVTS16
    Odepnij czujnik na wale i spróbuj zapalić.Pokręć chwile.
  • #17 6945695
    tomi300zx
    jak sprawdzic ktory kabelek idzie do sterownika ja nie mam zadnego schematu ani opisu. Jakies fotk
    ps. nie poddam sie tak latwo
    TOMASZVTS16
    Podaj oznaczenie silnika to podam Ci na których pinach co jest.
  • #19 6947089
    tomi300zx
    panowie temat chwilowo zawieszony koles zabral auto do elektryka bo przyjechal z magikiem ktory stwierdzil po zakreceniu kluczykiem ze to ecu wiec sie nie klucilem i oddalem strupa. ale koles ma zadzwonic i podac przyczyne wiec jak tylko cos bede wiedzial to sie podziele informacjami a tym czasem dziekuje za uwage. Mam jeszcze problem z A6 2.0tdi bo niechce isc wiecej jak 130km/h
    Sztomel
    tomi300zx widzę, że VW/AUDI ciągle zagląda do Twego warsztatu, masz może jakiegoś VAG-COM-a bo błąd P0321 wyraźnie wskazuje na czujnik G28 obrotów wału korbowego a w temacie padały różne wersje tego błędu więc przypuszczam, że i z tym 2.0 TDI będzie problem bez Vaga, i zaś bydzie problym kaj je ta sztanga przi turbo i czamu ni chodzi cołkiym jak mo iść. Byłoby gryfnie jakbyś sie tym karnoł i pokozoł jak tam to wyglondo w cugu - te łone ;)
    Powiem Ci na przykładzie :
    na warsztat znajomego przyjechał gość Golfem Mk4 uskarżając się na złą pracę silnika pod obciążeniem, kolega sprawdził mu parametry jakimś pieroństwem na wolnych obrotach wskazując, iż parametry trzyma OK ale co z tego jak klient odjechał i ponownie wrócił mówiąc, że auto łapie "muła", kopci z wydechu, odmy, wlewu oleju spalinami i nie chce iść a czasem nawet na "wolnych" gaśnie. Posłał gościa z kwitkiem nie mówiąc co jest grane. Za chwilę gość wpada ponownie - silnik ledwo dyszy, nie reaguje na pedał gazu a z odmy ciśnie pięknie spalinami - i pyto się co je grane a za chwila klient robi se som przegazówka (nieudolno oczywiście bo pedał gazu nie reaguje - silnik sie dusi) i najśmieszniejsze jest to, że pokrzywdzony sam wpada (przy mechanikowi i jego pomagierze) co jest grane, pokazuje kumplowi, że pompa wtryskowo łyko paliwo z pieronowym luftym, kumpel gały na wierch a klient godo - jo se som na to wpod i som se auto naprawiem i padoł pałujcie sie ... i pojechoł a na drugi dziyń było widać jak popierdala i wyprzedzo szereg aut i teroz widać, ze gość som se usunął nieszczelność w dopływie paliwa - ale obciach.
  • #21 6949908
    tomi300zx
    masz Sztomel racje i chistoria jest tez dobra ale w tym pasku wymienilem dwa G-28 i dalej nie palil ale to bylo tak. po diagnozie pokazal blad P0321 czujnik predkosci silnika ale jak odpiolem g-28to pokazal P0322 czujnik polozenia walu a jak odpiolem czujnik polozenia walka to pokazal P0321 ale po wymianie obu czujnikow nie palil nadal. Wiem napewno ze czujnik polozenia walu mial zwarcie bo kabel byl przetarty i dotykal do silnika wiec moze uszkodzil cos w ecu. narazie polecial do elektryka i zobaczymy co tam wyjdzie. A z tym audi to pewnie trzeba turbo przeczyscic bo sztanga zapieczona nawet nie drgnie.
  • #22 6956196
    tomi300zx
    witam wszystkich. no wiec mialem wczoraj telefon od goscia z passata i mnie pyta czy bym nie wziol tego paska zpowrotem bo elektryk powiedzial ze rozlecialo sie kolo zamachowe i nie ma impulsu na czujnik polozenia walu tylko z tego co pammietam to tam czujnik wchodzi do bloku a nie na kolo zamachowe czy mam racje?
    Sztomel
    masz rację, koło sygnałowe dla czujnika G28 jest na wale w skrzyni korbowej a nie na dwumasowym kole zamachowym.
    Proponuję zdjąć miskę olejową i zobaczyć co jest z kołem sygnałowym gdyż błąd P0321 świadczy o niezrozumiałej wartości sygnału a skoro wymieniłeś i G28 i G40 (zakładając, że na sprawne) to winy trzeba szukać po stronie koła sygnałowego, brak sygnału z G28 wykluczamy gdyż wtedy pokazałoby błąd P0322
    TOMASZVTS16
    Kolego sztomel a ten silnik nie powinien zapalić bez tego czujnika???? Bo według mnie powinien zagadać na odpiętej wtyczce.
    emeryt2
    Bez dolnego tak ,ale będzie to sieczkarnia.
    TOMASZVTS16
    Zgadza się że ładnie to on nie będzie chodził.Nie proponuje tu kręcić silnika na 5 tyś ale zbadać czy zapali.
    Sztomel
    Powinien odpalić, w czasie jazdy (raczej nie zgasnąć, przy tym błędzie) ale kto przy nim manipulował i jakie są objawy ?
  • #28 6962831
    tomi300zx
    panowie nikt przy nim nie manipulowal po prostu zapalila sie kontrolka stop i zgasl w czasie jazdy ale kolo mowil ze od tygodnia juz mu pokazywal komputer ze cos jest nie tak az w koncu padl na dobre. auto po prostu kreci ale na pusto zadnej reakcji no moze czasami zakaszle ale nic wiecej
    Sztomel
    silnik jest na pompowtryskach a zatem również posiada klapę gaszącą - sprawdź w jakiej jest pozycji, pomimo błędu P0321 powinien odpalić.
    TOMASZVTS16
    Z klapą gaszącą to też miałem przejścia,ale objaw był taki że autko nie paliło i sprawiało wrażenia braku kompresji.Silnik kręcił się bardzo luźno.Ale Ty dalej nie piszesze czy zbadałeś na odłączonym czujniku czy zapali.Chyba że nie doczytałem.
