jaki maksymalny procesor do plyty EPoX EP-4SDA5+
sethtaca 25 Sie 2009 09:36 1193 4
  • #1 6931554
    sethtaca
    witam
    w tej chwili na tej plycie jest procesor p4 2GHz, jaki maksymalny procesor moge tu zamontowac i jaka pamiec ram? nie znam sie na tych szynach fsb itp jak to najlpiej zgrac? opis plyty http://www.firingsquad.com/hw/1606/EPoX_EP-4SDA5+/
    w tej chwili mam ram w ukladzie: DIMM1 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz), DIMM2 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz), DIMM3: GR400D64L3/1G 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
  • #2 6931582
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Na stronie producenta teoretycznie masz podane:
    http://www.epox.com/article.asp?ID=1470&showsupportlinks=YES
    Teoretycznie, gdyż przy próbie dostania się do listy obsługiwanych procesorów, koniecznie jest podanie nazwy użytkownika i hasła. Być może musisz się na stronie zarejestrować - widziałem tam przycisk Register.
  • #3 6931747
    sethtaca
    zarejestrowalem sie niestety do FTP nie moge sie dostac, mam info ze haslo bledne :/
    ktos mi podpowiedzial ze musze kupic procesor z FSB 533 bo Max FSB plyty to 533MHz.
    czyli nawet jesli kupie p4 3.2ghz z fsb 800 to on nie ruszy.
    czyli p4 Socket 478 z fsb 533 i z maksymalna predkoscia powinien dzialac?
  • #4 6942600
    iron64
    Poziom 41  
    Szyna jak szyna, rdzeń Northwood ma być i max FSB 533MHz.
  • #5 6944714
    sethtaca
    dostalem z dzialu tech epox pdfa z danymi jakie procki plyty obsluguja, niestety dokladnie takiej jak ja mam nie ma EPoX EP-4SDA5+ jest wersja bez '+'.
    z tego co tam wyczytalem to maksymalny procesor dla fsb533 northwood to 2.8 Ghz.
    czyli taki procek moge kupic? nic szybszego nie ma sensu?
