cb radio słabo słychać innych w radiu
mailo 05 Cze 2004 09:11 9914 17
  • #1 676398
    mailo
    juz od ponad 6 miesiecy mam problem z tym tranzystorkiem tj. C2078.
    sprawa jest taka przyhodzi do mnie radio CB z uwalonym C2078, mam takowe kupione u ruznyh sprzedawcow.
    po wlozeniu takowego nowego tranzystorka nic sie niedzieje.zero mocy wyhodzacej.
    gdy wyciagne 2078 z radia kture dziala i wsadze to jest ok
    moje pytanie czy to tranzystorki kture kupilem so wadliwe czy cos robie nietak.
    Prosze o odpowiedz.
  • #2 676557
    WojtekCTL
    Przede wszystkim to jest takie urządzenie jak miernik, którym można sprawdzić czy tranzystor który podstawiasz jest sprawny.To, że element jest nowy wcale nie oznacza, że musi być bankowo sprawny, gdyż zdarzają się czasami wadliwe partie wypuszczone nieświadomo przez producenta. A tak wogóle to napisz coś więcej co to za radio.
  • #3 676609
    Gienio
    Zdazaja sie tez "wadliwe partie" sprowadzanie swiadomie z Chin. Niestety nie pozostaje nic innego tylko kupic tranzystor u innego sprzedawcy.Jak bedziesz mial szczescie to trafisz na oryginalny.Sam ostatnio kupilem tranzystory 2SC2075, ktore nie daja wzmocnienia na czestotliwosci CB. :evil:
  • #4 676855
    konradbogdan
    Czasami miernik nie pomoże bo elementy mogą być dobre o kiepskich parametrach .Zdarzyło mi się kupić tranzystory i układy scalone z nadrukiem wykonanym metodą sitodruku .Dlatego warto zwracać uwage na jakość oznaczeń na elementach elektronicznych.Pozdrawiam.
  • #5 676988
    Panda02
    Poziom 32  
    Tranzystory 2SC2078 są nagminnie podrabiane. Szczególnie dużo jest w Polsce podróbek z nadrukiem SANYO bardzo profesjonalnie wykonanym. Ja kupuję te tranzystory w firmie HUMA http://www.huma.com.pl/ (zawsze mieli pełnosprawne) i czasami w TME http://www.tme.pl/ (zdarzyło się, że dostałem wadliwe, ale wymienili) przy czym zawsze zaznaczam, że to mają być prawdziwe 2SC2078. Oni doskonale wiedzą jakie mają tranzystory, które są dobre, a które podróbki.
  • #6 679119
    RTX-Service
    Ja kupuje te tranzystorki u Gembary w Poznaniu, jescze na zaden nie narzekalem ale wlasnie sprzedawca ostrzegam mnie przed tym ze na rynku krazy duzo podrobek
  • #7 3059798
    bula_i_spola
    Ja tez mam radio CB Allan 77-100 Cos wnim nietak szumi ale nieśłychac jak nadaja inni wydaje mi sie ze to jest koncówka czyli tranzystor C 2078. Jesli sie myle to prosze o napisac co moze byc z tym Cb nietak
  • #8 3059906
    RTX-Service
    Coż jezeli Ty nie slyszysz innych to napewno nie bedzie to koncowka bo koncowka ta pracuje w nadajniku a nie w odbiorniku
  • #9 3070312
    zibizibi2a
    Na podróbki 2sc2078 nadziałem sie tyle razy, że jeżdżę teraz osobiście na wolumen do Warszawy z przerobionym starym radiem niemieckim jako miernik mocy (wskaźnik wychyłowy) i sprawdzam każdą jedną sztukę jaką kupuję. Do tego okazało się, że na wolumenie znajduje końcówki za mniej niż 4 zł a te zamawiane przez internet kosztowały mnie po 15 a potem było mmniej niż 0.3W. (Różnica w cenie zwracała mi koszty paliwa a końcówki były pewne)
    Swego czasu było o tych podróbkach głośno. Jak do tej pory to wszystkie podróbki jakie kupiłem (zebrało się z 60szt). mialy wyjątkowo błyszczącą blaszkę którą sie przykręca do obudowy ale to bardzo błyszczącą natomiast takie bardzo matowe wręcz można by powiedzieć mało atrakcyjne nigdy nie miałem złej.
  • #10 3071407
    MCM007
    Mam radyjko Uniden 520 Pro.Miernik mocy wyjściowej podłączony do radia pokazuje 2,8W ! A powinno być 4W. Czym jest to spowodowane? Czy jest to wina niepełnowartościowej końcówki mocy? Dodam , iż miernik jest sprawny i pokazuje faktyczną wypromieniowaną moc.
  • #11 3071436
    Tiki
    Ja mam ten sam problem tylko u mnie jest 1,5W. Opisałem to tutaj i czekam na odpowiedż https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic593231.html
  • #13 3071474
    Tiki
    SP5IT napisał:
    Mierzone na antenie?
    Michał
    Nie .Mierzone na sztucznym obciązeniu. Trzy różne przyżądy,pokazuja ten sam pomiar.:cry::cry:
  • #14 3075432
    TheMonter
    Wtrącę swoje "3gr" do kwestii niskiej mocy. Wszystko zależy przedewszystkim od zasilania. Przyjeżdżał do mnie znajomy i cały czas narzekał, że mu radio nie daje pełnej mocy. Okazało się, że po podłączeniu radia pod zasilacz regulowany i zmianie napięcia zasilania w granicach 11V-14.4V drastycznie zmienia się poziom promieniowanej mocy. Do tego dochodzą jeszcze spadki napięcia na kablach zasilających (podłączenie radia pod zapalniczkę, cienkie przewody itp). Więc nie ma co patrzeć, że jak producent pisze 4W to będzie tak zawsze - to jest moc przy określonych warunkach znamionowych. A tak przy okazji to najlepiej jest mierzyć moc detektorem szczytowym na sztucznym obciązeniu bo tanie SWR'ki mają dość durze rozrzuty wskazań.
  • #15 3080090
    MCM007
    Oczywiście zgadzam się ze wszystkim co napisał kolega TheMonter,ale moje radio jest zasilane z samochodu dość pokaźnymi przewodami i o jakimkolwiek spadku napięcia niema mowy.Poza tym ostatnio sprawdzałem na tych samych przewodach i antenie radio kolegi Midland 1001 i miernik wskazywał 4W . Miałem kiedyś Alana 100 ze wskazaniem mocy wyjściowej 5W.Może problem tkwi w wzmocnieniu tranzystora?Jeden egzemplarz ma większe . a drugi mniejsze.Sam już nie wiem co myśleć.
    Pozdrawiam i życzę dalekich zasięgów mcm007[/tex]
  • #16 3080110
    Tiki
    MCM jeżeli byś rozwiązał swój problem ,to napisz koniecznie.Jezeli byś dorwał gdzieś nie malowanki też napisz. Pozdrawiam
  • #17 3080146
    birband
    Wielokrotnie przerabiałem problem tranzystorów na końcówki mocy. I doszedłem do jednego wniosku. Tranzystory sprzedawane w różnego rodzaju sklepikach są elementami które zostały zakwalifikowane jak sprawne ale poza klasą. Elektrycznie sprawne ale montowane nie osiąfają swoich parametrów.
    Dlatego kupując tranzystory nie należy kierować się ceną a patrzeć przede wszystkiem na markę producenta i jakość jaką oferują. Kiedyś kupiłem 10 szt. 2SC2078 i tylko 2 sztuki spełniły swoją rolę, reszta poszła w miejsce driverów. Nie można było wyciągnąć na nich więcej niż 2W.
  • #18 3080207
    Tiki
    Tylko gdzie dostać markowy tranzystor 2SC2166 spełniajacy swoje zadanie w 100%??
