jaki A/C do światłowodu?
grzybis 06 Cze 2004 17:49 2514 6
  • #1 678517
    grzybis
    Witam, musze zrobic łącze światłowodowe do przesyłania sygnałów pomiarowych. Sygnały z kilku urządzeń (np. napiecie, częstotliwość, sygn. prostokątny) musze pobrać, przesłać ś-wodem, odebrać i jakoś odróżnić co akurat jest przesyłane i wyświetlić na kompie. jestem w tym temacie kopletnie zielony. Jaki mam wybrać przetwornik A/C? Jak adresować takie dane? Czy zrobic to na DSP?Czym sie kierować przy wyborze?
    Bardzo prosze o jakakolwiek pomoc[/quote]
  • #2 678695
    h-doc
    1. Czy sygnał w światłowodzie jest przesyłany analogowo?
    2. Jakie są parametry przesyłanego sygnału (pasmo)
    3. Jakie są paramtery stosowanych w tym systemi przetworników optoelektronicznych.
    Odpowiedź na te pytania ułatwi nam wymyślenie rozwiązania Twojego problemu.
  • #3 678700
    elektryk
    Raczej nie obejdzie się bez jakiegoś procesora z każdej strony, wtedy można bardzo elastycznie wpływać na czas pomiaru i rodzaj danych przesyłanch światłowodem. A jeśli chodzi o same przesyłanie to najlepiej zrobić to pakietowo, każdy pakiet musi zawierać, znacznik początku, znacznik końca, opcjonalnie długość pakietu (jeśli jest zmienna), typ pakietu (jeśli jest kilka typów) i sume kontrolną (jeśli potrzeba sprawdzać poprawność danych).
  • #4 679123
    grzybis
    thx za zainteresowanie
    h-doc przesylane maja byc m.in. dane z 1.czujnika drgan (wyjscie f=od 3 do 10kHz) 2. przepływomierz (protokół HART) 3. Czujnik przemieszczenia (sygnał prostokątny o zmiennej częstotliwości) i sadze ze cos jeszcze. Jak widać dość zróżnicowane dane. Za cholere nie wiem jak to ugryzc, jak znormalizowac. Co do parametrow komponentow to zaleza one odemnie (mam wybrac optymalne i to dla mnie problem)
    elektryk czy wiec dane ktore podalem wystarcza do jakiegos konkretnego okreslenia czego ja potrzebuje? Jak wspomnialem jestem kopletnie zielony. Projekt zobowiazalem sie zrobic bo unioslem sie ambicja: co ja nie zrobie???:) )
  • #5 679302
    elektryk
    grzybis napisał:
    Projekt zobowiazalem się zrobic bo unioslem się ambicja: co ja nie zrobie???:) )
    hehe, czy ktoś powiedział że się nie da ;). Ja bym to zrobił na jakimś zdalnym układzie mikroprocesor z wbudowanymi ADC oraz ew jakieś wzmacniacze do kondycjonowania sygnału. Parametry układu trzeba dobrać do czujników (ilość próbek,rozdzielczość próbkowania).
  • #6 679732
    h-doc
    Problem tkwi w tym, że musisz przesyłać 3 różne rodzaje sygnałów (z każdego czujnika). Moim zdaniem transmisję można rozwiązać na 2 sposoby:
    1. Komutator po stronie nadawczej i odbiorczej. Przyłączałby on na określoną ilość czasu każdy z tych sygnałów na linię (tak działały stare trakty telefoniczne)
    2. konwerter sygnałów po stronie nadajnika na jakąś rozsądną postać cyfrową (to co sugerował elektryk - upakować dane w pakiety) i wysłać jednolity strumień danych. To rozwiązanie jest bardziej złożone niż komutator, ale zapewnia lepszą kontrolę danych i jest bardziej rozwojowe.
    Ponieważ z tego co zrozumiałem, każdy z czujników przesyła dane w sposób cyfrowy, nie będą potrzebne przytworniki A/C i C/A. Sądzę, że szybki mikrokontroler poradziłby sobie obróbką tych danych.
  • #7 682249
    grzybis
    Mr. h-doc, Mr. elektryk
    Wlasnie dane beda analogowe np. zmienna czestotliwosc. Nie bardzo wiem, jakiego uzyc przetwornika by to probkowac. Zalozmy ze wybor aktualnie nadawanego sygnalu mialby tylko uzytkownik, np byloby tylko jedno wejscie do ktorego moze podpiac wyjscie z przetwornika. Daloby sie to zrobic na jednam ADC czy DSP ktory by byl przystosowany do zmiany (i odroznienia) czestotliwosci, napiecia, odbioru HART i konwersji na jednolity kod?np jakis Manchester? Wspominalem kilka razy ze jestem "zieony":) A jesli tak to jaki? Znaczie moze dokladny typ ktory wam przychodzi do glowy?
    thx
