Fiat Uno 1.4 wskakuje na wysokie obroty
michalm8400 25 Sie 2009 17:54 2691 5
  • #1 6942280
    michalm8400
    Witam auto same wskakuje na wysokie obroty. Nie ma na to jednak reguły i dzieje się tak w różnych momentach. Czasami zaraz przy zapalaniu auta, czasami gdy się dopiero zagrzeje silnik. Dzieje się tak zarówno na benzynie i na gazie. Wymieniłem już silniczek krokowy(pozycjoner przepustnicy) i czyjnik temperatury cieczy chłodzącej i wciąż dzieje się to samo. Auto to Fiat Uno 1.4 ies 98r. + instalacja gazowa Dt Gas System.
  • #2 6942282
    tosti77
    Sprawdź czy nie ciągnie "lewego" powietrza...
  • #3 6942287
    michalm8400
    A jak to należy sprawdzić??
  • #4 6942317
    tosti77
    Najprościej wzrokowo. Najczęściej takie rzeczy się dzieją w przypadku nieszczelności uszczelki pod kolektorem dolotowym...
  • #5 6942344
    michalm8400
    A czy taka nieszczelność może mieć również wpływ na jakość hamulców?? Tzn trzeba mocno wciskać pedał hamulca a i tak słabo łapie, hamuje. Dodam że wymienione były tarcze, klocki i gumowe przewody, a wcześniej pompa i serwo.
  • #6 6942410
    tosti77
    Teoretycznie nie powinno być związku aczkolwiek z różnymi cudami spotykaliśmy się już w warsztacie. Pompa jest wspomagana podciśnieniem. Nie pamiętam skąd jest brane w Uno - ale jeśkli z ukladu dolotowego to zgadza się, że mogą się oslabić hamulce.
