[Rozwiązano] Co jest nie tak z tą skrzynią ?
brylantinoo 25 Sie 2009 20:01 1641 14
  • #1 6942720
    brylantinoo
    Witam kupilem glosnik 38cm marki xxl powered by red star chcialem zrobic zabudowe do Peugeota 206 tzn zrobilem tak aby zajmowala jak najmniej miejsca w bagazniku, zrobilem obudowe zamknieta taka jak na rysunku, wszytsko ladnie wygluszylem gabka jak jest cicho nawet ladnie gra jednak jak sie podglosi glosniej to zaczyna charczec. co jest tego przyczyna?? za mala skrzynia w dodatku zamknieta z taka tylna scianka?? moze za duze cisnienie ktore odbija sie o tylna sciane i powraca membrana, ktora zaczyna charczec, a moze zrobic wyloty jesli tak to jakie srednice i w ktorym dokladnie miejscu skrzynia ta z moich obliczen ma 40litrow, zalezy mi na miejscu w bagazniku wiec prosze o porade czy da sie z tej skrzyni jeszcze cos zrobic wszystkie dane z pudelka podalem, pozdrawiam:)
    Proszę zapoznać się z funkcją "Dodaj obrazek". [S]
  • #2 6942739
    mskojon
    Dziwny ten głośnik szczerze mówiąc patrząc na parametry.
    Wysoki QTS nie zwiastuje dobrej jakości tego przetwornika, natomiast 40l do głośnika 15" i vas 288L to małe nieporozumienie. Obudowa powinna być 2-3 razy większa, tak na oko
  • #3 6942769
    VVisnia
    W pełni zgadzam się z mskojon. Przy takim VAS ten głośnik absolutnie nie nadaje się do małych obudów. Poza tym ŻADEN głośnik nie może być zamontowany w sposób jaki Ty to zrobiłeś - p pierwsze to nie powinien z tyłu niczego dotykać, po drugie - powinien mieć trochę miejsca.
  • #4 6942803
    pita1988
    Ile dałes za ten głosnik ?
  • #5 6942913
    Vsad
    Vr=Qr^2-1
    Qr=Qtc / Qts
    Wzór na objętość obudowy:
    Vb=VAS/Vr
    Częstotliwość rezonansowa obudowy:
    Fb=Qr*Fs
    Qtc od 0.5 do 1
    Oblicz
  • #6 6943009
    mskojon
    Skopiować te wzory z diyaudio.pl to żadna sztuka. W tej chwili chrzani mi sie cos z helpem w windowsie i nie pamietam w jakiej kolejnosci wprowadzic parametry do winisd to bym Ci policzyl jaka buda wychodzi do tego glosnika, moze zrobi to ktos inny.
    Sądząc po budowie głośnika (mały magnes, kosz jak w głośnikach dibeisi, plastikowa membrana) nie jest to głosnik wysokich lotów, ale moge sie mylić.
  • #7 6943156
    Vsad
    Wyszło mi ok 150L ale to chyba lekka przesada i coś źle policzyłem
  • #8 6943611
    KRiPO DeL PiERO
    Myślę ,że i tak będzie trzeba zrobić skrzynię "na oko" jako ,że wątpie ,iż parametry są prawdziwe...:cry:
  • #9 6944462
    mskojon
    Wcale bym się nie zdziwił, parametry głośnika własnie na to wskazują
  • #10 6944549
    VVisnia
    Dokładnie, w takich właśnie obudowach powinien pracować ten głośnik. Nawet jeżeli parametry są przekłamane, to nie na tyle, żeby z obudowy 150l zrobiła się 50l.
    Może w 80 coś by się zaczęło dziać ale kto to wie. Ale to już nie ma wiele wspólnego z oszczędnością bagażnika w takim samochodzie.
    Autorowi tematu radzę głośnik sprzedać i kupić inny.
  • #11 6945157
    brylantinoo
    Dlatego chodziło o oszczedność bagażnika bo to miała być zabudowa, jednak widze że to był zły pomysł a skrzynke zawsze mozna wyciągnąć jak chce się coś przewieźć pozostało mi jedynie zrobić sześcian o krawędzi 53,2 to by było akurat 150litrów, tylko teraz pytanie czy mają być otwory czy całkowicie zamnknieta?? jak to liczyliście dla jakiej obudowy zamknietej czy z otworami??
    Co jest nie tak z tą skrzynią ? Co jest nie tak z tą skrzynią ? Co jest nie tak z tą skrzynią ? Co jest nie tak z tą skrzynią ?
  • #12 6950105
    VVisnia
    Ja bym go zamknął, bo obawiam się, że ma skłonności do męczącego buczenia. Closed może to trochę podratować.
  • #13 6950288
    Vsad
    Mi też wyszło że w klozecie
  • #14 6950326
    mskojon
    A mi wyszły jakieś cyrki, w każdym bądź razie też zamknięta, conajmniej 100L
  • #15 18999346
    brylantinoo
    Wykonałem skrzynię zamkniętą - sześcian o boku 53,2 co dało akurat 150litrów
