NISSAN ALMERA [N15] 2.0 Diesel - kody błędów
keikan 26 Sie 2009 17:29 9777 6
  • #1 6946343
    keikan
    Witam szanownych kolegów.
    Ostatnio zapaliła mi się kontrolka Check Engine.
    Stało się to po drobnym wycieku płynu chłodniczego i rozgrzaniu silnika ponad norme ;-(
    Zmostkowałem styki na łączu diagnostycznym i pojawił się kod usterki:
    2 x długi błysk
    8 x krótki błysk
    czyli kod 28
    Co to może być za usterka? Sprawdzałem w różnych źródłach, ale nie znalazłem akurat 28..
    Błąd wykasowałem, ale jestem ciekaw co to było..
    Z góry dziękuję za odpowiedź..
    tosti77
    11, Czujnik górnego martwego położenia cylinder 1 Błąd w obwodzie elektrycznym
    12, Czujnik przepływu masowego powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
    13, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Błąd w obwodzie elektrycznym
    14, Czujnik prędkości pojazdu Błąd w obwodzie elektrycznym
    21, Moduł zapłonu Błąd w obwodzie elektrycznym
    22, Pompa paliwowa Błąd w obwodzie elektrycznym
    23, Potencjometr przepustnicy z wolnymi obrotami/włącznik pełnego otwarcia przepustnicy Błąd w obwodzie elektrycznym
    24, Potencjometr przepustnicy z wolnymi obrotami/włącznik pełnego otwarcia przepustnicy Błąd w obwodzie elektrycznym
    25, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Błąd w obwodzie elektrycznym
    26, Czujnik ciśnienia doładowania Błąd w obwodzie elektrycznym
    28, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Napięcie za niskie
    31, - Żaden błąd nie zapisany!!
    32, Rozrusznik Błąd w obwodzie elektrycznym
    33, Czujnik O2 z podgrzewaczem Błąd w obwodzie elektrycznym
    34, Czujnik detonacji 1 Błąd w obwodzie elektrycznym
    41, Czujnik temperatury powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
    42, Czujnik temperatury paliwa Błąd w obwodzie elektrycznym
    43, Potencjometr przepustnicy z wolnymi obrotami/włącznik pełnego otwarcia przepustnicy Błąd w obwodzie elektrycznym
    44, - Żaden błąd nie zapisany!!
    51, Zestaw dysz (pojedynczy) Błąd w obwodzie elektrycznym
    54, Przekładnia automatyczna Błąd w obwodzie elektrycznym
  • #3 6946456
    keikan
    dzieki serdeczne!!! to by sie zgadzało po tym braku cieczy człodzącej...
  • #4 8104629
    Bogdan007
    podłacze sie do tematu, które styki nalezy zmostkowac aby uzyskac kod błedów almera N15 97 rok 2,0 d bez linki gazu ;-)
  • #5 8374946
    keikan
    odczytałem ostatnio kod błędu (metoda zworki)
    wyszło mi "55"
    tj. pięć długich - pięć krótkich..
    ktoś wie co to za błąd?
  • #6 8452630
    dark3x
    Akurat tym nie powinieneś się zupełnie martwić, kolega który wyżej opisał kody błędów nie dodał ostatniej- najważniejszej pozycji czyli '55' która oznacza Brak błędów - czyli wsiadać odpalać i się nie przejmować bo autko jest sprawne :)
  • #7 10286666
    keikan
    trochę późno..zamykam temat..dziękuję wszystkim za pomoc
